Har du målt batteriet mens du vrir rundt nøkkelen? Sjøl om batteriet måle OK, så kan det droppa ned te 8-10V når du vrir rundt nøkkelen hvis batteriet e gåent.
Mekonomen på Åsen har ein inne til deg hvis det haster.. :)
Hehe kor mye då te:P 3000,- eg får sjekka. Eg må i vertfall få liv i ann før Funesdalen :)
Meca har faktisk og inne... Hehe.. :) der he me jo ganske ok klubbrabatt, he me ikje Petter?
Meca rabatten på bildeler: 23%, men sjekk nå batteriet først! Og sjekk at jording te starter e OK.
Har ikkje målt batterie nei. Men bilen har våre litt tungstarta ei stond nå. Så kan virka som starteren har songe på sista verset :P
Eg har ikkje multimeter då... kan jo ver jordingen ja.
Har du tid å hjelpa mg me dt itte jobb Petter?, viss du tilfeldigvis har et multimeter tilgjengeligt hehe
Har du sjekka sikringene? Du ska vanligvis hørra ett klikk fra releet hvertfall. Evebtuelt så e kanskje releet gåent! Det e jo greit å få målt det då hvis du får hjelp te å måla.
Har ikkje målt någen ting for å sei dt sånn. Måtte bare skynna mg te buss stoppe i morres.
Men får sjekka litt før eg evt bestille ny starter då :) Takk for tipse
Kordan vett du at der e masser av strøm uten at du har målt batteriet? :P
Hehe. For alt lyse, anlegge, sentrallås virke heilt fint. Å ann kjinna fysste gangen når eg sko starta ann i dag. Men då starta ikkje motoren. Så sko eg vri om nøkkelen ein gang te. Å då va dt dødt :S Men kan ikkje ver 100% sikker så lenge dt ikkje e målt ;)
Men får prøva me div når eg komme hjem fra jobb.. Off kjipt å ta buss altså hehe
Er nok batteriet.. siden den ikke slår inn.. Er batteriet for svakt vil ikke starteren slå inn.. vil bare klikke på en måte..
Tviler litt på batteriet. Men skal aldri si aldri. Det kommer forresten ingen klikkelyd heller ser du.
Prøvd å banke på startmotoren?? Så de gjorde det på TopGear :P
90% sannsynlig at det e batteriet Eirik
Sattse på det :) Petter Hente du mg på jobb ?? : smil : Er rett borti tananger på Dolphin hehe
Du har bare godt av å ta bussen :P har ikkje akkurat multimeter i lommå, så det må uansett hentas, og då må eg laga meg noe mat og greier. Ellers daue eg av sult....
Ingen har godt av å ta bussen! Buss e rein tortur!
Hehe, eg HAAATE buss, men må jo få mobba litt fordetom :P
Hehe : smil : Eg ska fint klara å ta bussen. Viss eg ikkje får gang på bilen i dag så bler det sikkert moped då.
Men ringe dg seinere eg Petter ;)
Kollektiv trafikk e verst! Eg gjør så og sei nesten alt for å unngå det!
Ring ivei du :)
Ska stå på skøyter i 7-8 tiå på Stokkavannet så må få det gjort før det helst. Flerre så blir me på det? :) Lasse og sikkert tatlepåsen og e ihvertfall me
Hørtes kjekt ud å stå på skøyter. Men har ikkje skøyter så bler litt vanskeligt :P
Eg e akkorat så bambi på isen, så eg tar isje kjangsen på å komma hjem me knekt halabein... Drar på trening heller, e møye tryggare d:)
Må se om eg har skøyter som passe!
