Nikon såklart :P
18-105mm kit linse minimum, ikkje finn på å kjøp med 18-55mm.
Eg e storfornøyd med D90 men et D3000, D5000 el. lignande funke jo det og.
nikon har jo de fleste i lokallaget så da er det mulig å sikkert få lånt litt optikk. så nikon d3000 feks. eller om du finner d5000 billig en plass.
Flott takk. tenkte litt på nikon, så då skal eg sjekke litt ang det.
Lønn er som mensen, den kommer en gang i måneden og varer ca 7 dager. Og hvis den ikke kommer så ligger du jævlig tynt an!
Har du fått lønn: klø :
Kan eg aldri tro?
Kan eg aldri tro?
Brukt an opp med andre ord? ;)
I grunn ikkje... : rolleyes
Trenge isje gjør noge aent på an :)
Det me har stasjonære pc t!
Eg har Nikon d40 Lasse , d har funka bra for meg , sjøl om eg isje kan noge me driden ;P
Joakim får du ikke sova snorke kånå:P
Sovna kl 20, så eg måtte ein tur opp og ha litt nattmad... hehe.:P
Legge deg kl.20, opp på nettene for å pissa og så opp før fuglane fise om morgenen, e jo blitt ein gammale mann du Joakim :nana:
Någen som vett kor eg kan kjøpa ein sånn "foam gun" her i distriktet, og kaffor ein som e gudd?? (Kjell?)
Kjeme heilt ann på kå HT du ska bruga ann på? Coop Bygg selge Kärcher veit eg..
Hekkan det va kjapt.. :)
Ok, så det e sånn det funke ja.. Ok, då må eg se det ann te eg for høsta inn ein HT når det nærme seg vår.. :)
For meg så har ein foma spyler, ka ska eg ha?
Du ska ha foma sin, den funke gull! Torshov selge vell Foma tru eg. :) Men he me ngn Torshov i byen? He Foma sjøl, kongespyler! :)
Vett ikkje. Eg kjøpte spyleren min på elprice faktisk. Hvis ikkje de har så e der ein sånn type clas ohlson lignende butikk på maxi i sandnes som har foma.
Konge ordtak! men hadde bare min lønn vart 7 dager!!!
Kor e det folk deale xenonmatch/led/xenon pære henn på nettet udenom ebay, har kjupt nok dritt pære der nå! Sko hatt någen ittekvert...
Jepps, flyet te samehelvete lette kl 0610 i mårå : rolleyes
Tenk så ufattelig bra den komme til å bli André, ikke at jeg har spurt, men fy faen jeg gleder meg til å sitte på =)=)
Hehe, d e sant d Christopher MEN ja....enda lenge igjen. Satt nettopp å skrev ned spec listen på bilen
Autospeed manifolds
Autospeed 3" downpipe w/ 200CEL cats
Autospeed Catback
Wagner RS4 Intercoolers
X-34 Carbone cold air intake
EV14 750cc inejctors
Bosch 044 fuelpump w/4Bar FPR
VAST Electric Fan Kit
70C Thermostat
Thermal Swich After Run Coolant Pump
Supertech intake/exhaust valves (1mm oversize)
Valve Spring Set, High Rate and Lift w/Ti Ret.
Porting of intake and exhaust side
Porting of intake manifold (best flow/less turbulence between intake manifold & intake on heads)
Solid lifters
LOBA Camshafts (mechanical valve-train)
80mm throttle body
Intake Manifild Phenolic Spacers
Raceway head studs
LOBA 3L Pauter rods
82mm Bore (81 original)
LOBA Mahle 124 Pistons
Raceway main studs
Gidle (not sure, much back and forward)
LOBA LO700/750 (probably 750)
LOBA 60mm Intake pipes
LOBA 63mm Pressure pipes
Bilstein PSS9
Hotchits swaybars (35mm front, 22m rear)
RS2 Metal Endlinks
Powerflex bushings all over
034 Engine mounts (Street)
034 Tranny mounts (Street)
034 Rear diff carrier mounts (Street)
034 Poly Snubber Mount/Backet
034 Front sway bar linkage
034 Lightweight singel-mass flywheel
APIKOL Rear diff mount (Street)
Quafie LSD Front diff
JHM Short Shift
JHM Solid" Linkage Upgrade
JHM Delrin Shifter Stabilizer Bushing
JHM Linkage Cross Rod Upgrade
JHM Solid Shifter Centering Spring
Overhauled transmission with reinforces 1st and 2nd sync. rings.
Håper den blir bra nå til sommeren :-)
Skulle tro den skulle bli litt bedre med den lista der..hehe Og jeg syter over at min bil aldri blir ferdig..hehe
Bler bra til slutt det Andrè.
Men slapp av gutta, dåkke har jo nettopp begynt..... :P
