Deler selges: 88-dører til 4-dørs golf / jetta - Selges 1500kr!
Selges 1500kr for alle 4.
Dørene er hele og greie uten nevneverdig rust.
Bilder:
ingen som er interessert?
Skal prøve å få tatt bilder av interiøret også imorgen..
Kan også selges hver for seg.
Selger ikkje tilfeldigvis andre ting ifrå den bilen? Skulle gjerne hatt høgre framskjerm. Og så har den heilt korrekt farge :)
ikke fra bilen på bildene, men den bilen som dørene tilhører, den har jeg skjermer liggende fra ;)
Deler fra den blå er nok ikke til salgs ;)
Bumper denne!
Ny pris: 1500 kr
Hei
Selger du kun for/bakdør på høyre side?
Siden du har mye deler liggende,du har vel ikke tilfeldigvis ett komplett instrumentpanel til en 89 Golf/Jetta 1,8. Må være fra 89 mod.
Mvh Helge
Hei
Mvh Helge
Selger bare som komplett pakke dessverre. Er interessert i å frigjøre litt plass i garasjen :)
Jeg har instrumentpanel fra 90mod Golf 1.8 med mono jetronic.
Skal passe over det tror jeg. Hvorfor må du ha akkurat fra 89?
Hei
Har glømt det med instrumentpanelet,var delelager på VW som sier at kun 89 mod passer.
Skal ha originalnr 191 919 033 KR
Ellers,hva med dørene på høyre side?
Mvh Helge
hmmm.. har et til 16v her som det står 191 919 033 BR på.. skal se om jeg finner det andre fra 90 mod i låven.
Jeg ser helst å selge alle dørene samla. Vanskelig nok det, om jeg ikke kun skal selge venstre dører ;)
Hmm..kan kanskje være intr i dørene på venstre sida jeg.
Må sjekke litt først..
om en henter venstredører og en annen høyre, så er det helt i orden for meg;)
Bare jeg ikke brenner inne med noe :D
Er interessert i høyre side jeg seriøst. Hva med instrumentpanelet på låven
Helge
Helge
Jeg har rota litt rundt her, men har ikke funnet det enda.
Skal sjekke i løpet av helga om det ikke kan ligge hjemme hos far :)
nå har jeg sjekka instrumentpanelet, og det var 191 919 033 MK, så da passer det vel ikke antagelig.
Er fortsatt intr i dørene på førersiden.
Er de uten bulker og hvordan er det med evt rust-/flekker spesielt nederst på dørene?
Hvis du ser på undersiden av dørene....der platene går sammen....er det rust på den kanten..?
De skal være uten bulker og rust. Tror ikke det er noe rust på plateskjøten nederst på døra heller. Skal se om jeg får tid til å sjekke det opp imorgen. Det er hvertfall ikke noe rust på dørene utvendig.
Hvis noen vil hente dem, så går alle 4 dørene for kr 1500,- nå. Dette er uten dørtrekk. Har plukka dem av bilen, og vil ha dem bort fra garasjen. Bør være billig for 4 rustfrie dører.
Sjekk ang bulker og rust du.
Jeg er intr:)
Dørene er rustfrie i plateskjøter på alle dørene. Det eneste som finnes av rust er en stripe på ca 10x0.5cm på høyre bakdør. Kun lett overflaterust. Også er det bittelitt antydning til rust ved dørhåndtak på fordørene.
Skulle gjerne kjøpt dørene på førersida av deg til en av mine 2 jettaer (som før planlagt)...men så var det dêt å komme seg helt ned til deg da....: klø :
Kan du ikke lage en tråd på om det er noen som skal den veien som kunne tatt det med for deg da?
Det er jo et lite stykke å kjøre fra Vinstra, så jeg kan skjønne at du ikke gidder det for noen dører :P
Vil disse passe på min 86 16v? Begge bakdørene mine lekker, og den ene framdøren er det mye rust på...
Passer rett på det :)
Fargekoden ja.. den hadde jeg glemt bort igjen.. LK6P står det i servicehefte
Nå er LK6P MANGROVEN GREEN METALLIC og ser slik ut:
I følge mine øyne er fargen på dørene nokså sort. Så jeg veit ikke jeg. Det spørs om bilen har vært omlakkert en gang.
Evnt er det ikke riktig servicehefte til den bilen. Sjekka ikke dette, da bilen var tysk og kun skulle brukes til deler.
Ligger fortsatt her. Får endel hendvendelser om å selge en og en dør, evnt på en side osv.. jeg vil helst ha alle sammen bort samtidig. 1500kr for 4 dører er da ingen upris. Så dette blir siste bumpen. Hvis ikke noen kommer og henter alle 4 dørene for 1500kr, så får jeg heller kjøpe en bil å putte de på ;)
Jeg er muliges interessert i alle 4, men må sjekke opp litt med lakkering osv først. Så hold ann litt noen dager hvis du kan.
