Vurderer å gjøre noe nytt med sommerfelgene mine istede for å kjøpe nye til neste sesong, er ikke lei dem enda.
vil beholde den polerte kanten og fikse en liten kankjørt skade.. men tenkte mer på hvilken farge eikene skulle være.
har vurdert hvit, "gun metal" og dusty mauve som også er lakken på bilen min.
felgene:
fargen på bilen:
noen andre farger som kunne ha passet? _må_ forresten felgene sand/glass blåsest eller er dette noe lakkereren min bare kan fikse? dekk tror jeg også at jeg har bestemt meg for.. tror jeg går litt opp i profil til 50 og litt tysker strekk i dem.
lurer også på om jeg skulle fått kanten lakket med klarlakk etter polering, er vel slitsomt og beholde kanten fin over tid?
er det forresten noen som har en teknikk på å få av gamle dekk? eller burde jeg tatt dem med til en dekk forhandler?
Du får ikke tyskerstrekk av å gå opp i profil.
Kunne vært kult med eiker lakkert samme farge som bilen, har tenkt på dette selv.. Er dette 15 eller 16"?
Blir ikkje så masse tyskerstrekk viss du går opp til 50 i profil... ;):P
Bjørn, er 15" lurer på om de er 6" brede, er vertfall 195/45 dekk på nå. frister veldig med samme lakk som på bil vertfall, men kunne vært fett med Gun metal også, en matt gråsort farge.
er det ikke bredden, altså 195 som går på tysker strekk da? at denne må minskes?
Tyskerstrekk er brede felger.. ie. 8->
Eneste mulighet du har for strekk på 6" felg er 165/45-15.
noe du ville anbefalt av dimm. det eller? skal jeg bare kjøre 195/45 videre? nye dekk må jeg uansett ha.. men nok om dekk nå, er farge på felg jeg vil ha synspunkter på ;)
Sjølv om du går ned på bredda så vil du ta igjen dette på høgda ;)
Du som er i reklame bransjen fikser det vell med folie :D :D
hehe, det ville nok ikke blitt no pent Tore! :) må nok lakkes ja. forresten, skal du jobbe sent en kveld tore? må få skiftet no reimer på bilen og det er nokså kalt å stå ute, kunne også trengt ei hånd til hjelp av å til.
Opprinnelig postet av Glenn Ove Pedersen
Skal huske på deg når jeg skal ut.
har vel fremdeles nr. mitt etter jeg ringte deg den kvelden jeg hadde motorstopp?
