Heisann. Någen som har en dump eller resirk ventil som eg kan få låna litt. Gjerna ein original 1,8t resirk ventil hvis någen har ein liggandes som de ikkje bruke.
Hvis det e ein dump så ikkje av største sorten, og hels ein som du vett virke! Drive å prøve meg frem litt her!
Då har eg fått lånt meg ein fra ein S3. Någen som vett om denne e anderledes enn den som originalt står på en 1,8t 150hk?
den tåler mere trykk å er vist det som annbefales å bytte til på 150hk
Nå skal ventilen brukes på en bil som har mindre trykk en enn 1,8t 150hk, men vi får se hvordan det går.
eg ha begge dele ligganes åben å resirk(orginale t 1,8t) hvis du trenge ein t for å testa :)
Den e god. Der e ikkje originalt ventil på denne bilen, så det e bare for å se om eg får någe lyd ut av an! Ska bli gøy å prøva. Blir nok ikkje gjort någe før te neste uka ein gang. Men då vett eg at du har hvertfall tysse! :)
