Grisetøft. Måtte blitt 19" pga. innpresset, men jeg kommer nok til å gå for Ultraleggeraene. :)
Ikke like kult med replica.
Porsche Turbo-felgene er forresten ikke så altfor ulike de som står på denne plastraketten.
Tror kanskje dette er replicas i 8,5 og 12x20
1799 EUR
http://cgi.ebay.de/NEU-20-PORSCHE-997-TURBO-DESIGN-ALUFELGEN-EXKLUSIV-12_W0QQitemZ220333021563QQcmdZViewItemQQptZAuto_Felgen?hash=item220333021563&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
4 framfelger med tykkere adapter bak?
2x 8.5x20"ET47 - 5x130
2x 12x20"ET45 - 5x130
Kan sikkert bli lekkert det
12x20 ET25 (45 minus 20mm adapter) stikker nok ikke 3 cm utenfor, neida ;)
Det var vel derfor han skrev 4 framfelger.
Men man må nok gå for de i 19" i så fall, da det blir umulig å få riktig innpress uansett.
Tror disse hadde sett bra ut også, men man må vel brått opp i 50 lapper eller mer for å få til det... :\
Den prisen halverer jeg, har skjekket :)
Tar opp denne tråden igjen siden jeg blir spurt litt om hjul til Scirocco 3 for tida...
Er det noen som har testa hvor mye hjul/felg man kan putte på foran på denne før det butter i fjærbenet innover? Og når stikker det utenfor foran? Jeg tipper 9,5 ET rundt 40 kan gå...noen som vet?
Ser flere vurderer felger av typ 8,5 og 10 tommer, men når jeg ser bilen, så er det jo mer naturlig å ha samme felg foran og bak siden hjulbuen foran er såpass høy og dyp...
Og hvor mye plass er det utover og innover bak? Kan man bruke dekk bredere enn 245 med "normal" ET rundt 35-45?
Her er 8,5x19 ET40 med 235/35-19. Her er det et hav av plass utover, så 9x19 ET40 bør gå helt fint.
9x19 ET33 stikker noe utenfor med 245/35-19 i hvert fall, spør Øistein om hvor mye.
Har prøvd 10x20 ET35 og ET40 bak. ET35 stikker for langt ut. ET40 er ganske fint - får man strekt på noen 245/30-20 her bør man klare å få hjulet såvidt under. Ville ikke anbefalt dette selv, men.
Her er 9,5x19 ET45 med 275(!!)/30-19 bak.
Dekkene er selvsagt alt for brede, men kommer man seg ned på 255-dekk her er man innenfor hjulbuene og får et pent, men bredt utseende. Tommel opp!
Har prøvd mange forskjellige felger på min. Bilder finnes i tråden i signaturen.
Tomason TN5? :)
getimage.php?id=Li9pbWFnZXMvZ2FsbGVyeS9w
Her er 8,5x19 ET40 med 235/35-19. Her er det et hav av plass utover, så 9x19 ET40 bør gå helt fint. 9x19 ET33 stikker noe utenfor med 245/35-19 i hvert fall, spør Øistein om hvor mye.
Har prøvd 10x20 ET35 og ET40 bak. ET35 stikker for langt ut. ET40 er ganske fint - får man strekt på noen 245/30-20 her bør man klare å få hjulet såvidt under. Ville ikke anbefalt dette selv, men. Her er 9,5x19 ET45 med 275(!!)/30-19 bak.
Kjempebra!
Hadde vært interessant å sett 9,5 eller 10x20 ET40-45 foran også for å se om det butter innover. Men det er nok lurt å besinne seg og velge max 245 eller 255 dekk for å unngå for firkanta bakhjul.
Noen hjulguruer som kan fortelle meg hva som passer best, og om det i det hele tatt går, med 9x19 ET 34 eller 9x19 ET 38 på en Scirocco, foran? Sciroccoen skal senkes 50-60mm, og ønsker selvsagt null subbing..
ville anbefalt 9x19 ET 38 med 245/30x19
Hvordan fungerer det med dine 9x19 ET 33 hjul? Mye subbing med 245/35 19?
Har du ikke 35 profil?
Har ikke sett ordentlig på din bil med disse felgene og senk, men utfra brors felger som er 9x19 ET41 med 225/35, så synes jeg nok at rundt 40-45 med 235 eller 245 dekk er optimalt.
Prøvde hjula til Øistein på min, som er en del lavere. Se her: http://forum.vwaudi-club.no/showpost.php?p=1648603&postcount=244
Subber nok ikke på Øistein sin, da den er noen centimeter høyere.
9x19 ET 33 ser ut som det er i grenseland for hva som går hvertfall - utover. Men det ser også ut til en vil få problemer med høyere ET pga. subbing i lokhari-skjermene - foran.
Tror nok 8,5" er det mest optimale foran. Det er det jeg har kjøpt, men det spiller nok ingen rolle så lenge jeg også kjører på 245-dekk.
Om du ikke skal senke like mye blir det mindre problem...
Ser av tråden din at du har senket ca 50mm, og det er noe i det lunde jeg tenker meg også. 8,5" ET 34 foran og 9" ET 34 bak med 235/35 19 dekk rundbaut på meg da. Bak vil jeg da bygge 6mm lengre inn og 6mm lengre ut enn de hjula du prøvde. 8,5" ET 34 vil bygge 6mm kortere inn og 8mm kortere ut. Dette i sammenheng med 235 brede dekk tror jeg blir bra, og kan hjelpe meg unngå subbing! :)
Takk for hjelp godtfolk!
Om du skal ha forskjellig felgbredde foran og bak bør du ha forskjellig dekkbredde også. Da ville jeg heller satset på høyere innpress og 255/30-19 bak.
Problemet med ulike dekkbredde at man må opp 3 eller 4 cm på bakdekket for å få samme hjuldiameter foran og bak, f.eks 235/35 19 foran og 275/30 19 bak, noe som er altfor bredt.
Tror ikke ET 40 på 9 toms felg subber innover som noen hevdet her.
Etter å ha sett ulike biler og plass i skjermene, så ville jeg satset på samme felgbredde foran og bak (fordi bilen er bredere foran enn bak) og ditto samme dekkdim. I 19 tom ville jeg satset på ca 9x19 ET40-43 med 245/35 19. 225/35 eller 235/35 "forsvinner" nesten i de store hjulbuene og da tør jeg ikke tenke på hvordan 255/30 ser ut, vil i hvertfall kreve gewinder og masse senk (som igjen gir subbing med 255 og lavt offset).
Prøvde du de Savannah felgene bak også, og i så tilfelle, hvordan så det ut mtp. plass der?
Etter det jeg kan se av bildene i tråden til Marius ligger 9x19 ET 33 med 245/35 19 (Kumho) kliss inntil lokhariskjermene foran med 50mm senk og fullt rattoverslag. Enda høyere ET vil vel bare få meg enda nærmere skjermene, og dermed by på enda større problemer med subbing ved rattomslag? Selvfølgelig er det et argument at dette er noe jeg risikerer når jeg skal senke bilen, men dersom det lar seg unngå hadde jo det vært det aller fineste :)
245/35 er den dimensjonen som jeg også kunne tenkt meg å gå for mtp. høyde på dekkveggen, men med de subbeproblemer det ser ut som det vil medføre, er jeg ikke sikker. Skal virkelig ikke være lett det her :P
Det er forøvrig disse jeg vurderer å bestille: Work VS XX
Det er litt knotete dette, ja. Grunnen til at jeg har valgt å gå opp én cm i dekkbredde er hovedsakelig for å også gå opp litt i høyde, da originaldimensjonen blir litt for liten i hjulbuene. Uansett fører jo dette tydeligvis til at hjula blir litt i største laget for innerskjermene, men de slites jo bare til etterhvert.. ;)
Tror forøvrig at bilen min sannsynligvis er senket mer enn 5 cm nå som settet har fått tid til å sige litt. Er en del lavere enn f.eks. Øistein sin som er senket 35 mm.
Work VS XX er grisefete! Kjør på! ;)
edit: Gadd ikke prøve Savannah-hjula bak. Der er det masse plass.
Kan bli småtøfft.......: eek :
Hei.
Skal ha savannah 9*19 på sciroccon med 35mm HR senkesett.Har bestilt meg 245/35*19.
Hva synes dere?
Kan jeg gå for 235/35*19?,eller vil det bli for mye strekk.
Legger ved ett bilde av savannah 9*19 bicolor med 235//35*19
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=148466
Øistein Diesen har 245/35*19
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=152305&page=7
Bare si ifra hvis jeg skal ta bort bildene.
Hva mener folket som kan dekk og felg?
Scirocco med Lugano 8*19 har 235/35*19
Sagitta 9x19 har 255/35 R 19 på Scirocco ;)
Det finnes ikke sporing på min bil i allefall med 245 og med tanke på (gudforby) kantkjøring ville jeg i hvertfall holdt med unna "strekk" Du er veeeldig utsatt hvis du må lirke deg opp på en fortauskant feks.
Har selv vært der med brannbil i utrykning og en normal fortauskant...det gikk ikke for å si det sånn :o
sagitta er 8*19 ikke 9*19
