A6-S6 4f (2005-) Konvertering Front +LED
Jeg har brukt den originale S-line fanger med "Dremmel-Multi-mods:)
Nå har jeg byttet til S6 grill, og tilpasset og monters S6-LED i fangeren
1 ta av dekser over grill motorrommet. Kun klipset fast
2. Der finner du tre større Torks-skruer. Skru av
3. Løsne innerskjermene i front på hver side. En Torks-skrue. + to plastskruer. Brett bak innerskermen
4. Løsne 3 torks-skruer på hver side av bilen
6. Bruk en lommelykt, lys inn bak skjermen fremover bak innerskermen ( mot baksiden av frontlykten) Der finner du en mutter som fester fangeren til skjermen. En på hver side av bilen. Løsne
7. løsne 3 skruer under bilen- fester motorplaten og fangeren sammen.
8. Trekk fangersiden rett ut 90-grader fra siden på bilen. Pass på så du ikke knekker den Der er to klips påhver side som skal løsne.
9. Trekk så fangeren forover.Den vil da løsne
10. Ta av slangen til lyktespyleren , ligger på venstre side. Festet med et genialt plastklips. Løft dette opp, så løsner slagen-og ALL spylervæsken din renner ut......
11. Løsne kontaktene på PDC-systemet og tåkelysene.
12. FANGEREN ER AV!!
13. Skru av grillen, festet med 10-12 torksskruer
14. Løsne skiltplaten, er skrudd med to skruer fra undersiden.
15. Ta ut PDC- sensorene- flytt over.
16. Monter alt sammen igjen........
Jeg fant frem Dremmelen min og skar til fangeren slik at jeg felte inn LED-lampene også. Litt jobb, men ble bra! Tar bilder i morgen, drittfvær ute nå.
Koblet opp LED-lampene på tåkelysene i front. Ohmet originallampene til ca 0,6 ohm kald pære, og LED til ca 245 ohm. Skal lodde inn en motstand i paralell slik at Auto check-systemet ikke viser feil.
Bilder legges ut etter hvert!:P
Med noen bilder nå, så er nok dette en komplett bra guide for led på 4F :)
Mmmmm..Lyst å gjøre dette på min A4 B7....
Fikk du tatt noen bilder av prosessen...?
Blir det noe ala dette eller : sicka6.jpg
Nei, omtrent som dette. Mente bilder under ombyggingen.
Får du lagt ut noen bilder Mr. Fylling..? : smil :
Har tenkt til å gjøre dette selv , hvordan gikk det ?
Da har jeg gjort litt av denne operasjonen, dvs skiftet grill. Slo fra meg lysene og går for Höen Xenonmatch isteden.
Fulgte guiden til her til punkt og prikke og det funket glimrende. Fant ut at fangere måtte et par cm fremover før man drar den ut 90 grader. Hadde bøtte klar så jeg fikk samlet opp spylerveske.
Måtte får datteren min på 9 til å entre mutteren på den ene siden, utrolig trangt og jeg hadde litt grovt verktøy.
