Heisann. Der e vel ikkje någen i området her som har ryggesensor på sin a6? Eg tror den eine min e gåen så hvis någen har sjans å låne ein te meg i 5 min sånn at eg bare får testet om den e gåen så hadde det vert heilt sjef. Ska bare plugges inn for å se.
Meine der e 1 som e gåen, men gidde ikkje bruka 1000 kroner hvis det ikkje fikse problemet! ;)
Ja, jeg har. Men vet ikke om mine er "gone" også. noen virker for det piper litt når jeg rygger. Er det lett å ta ut?
Det er veldig enkelt å ta ut ja. Gjort på 5 min å bare teste. Du kan faktisk høre de som virker hvis du legger øret inntil når de er aktive. Så vi skal nok finne en som funker hvis du har! :)
Hadde vert kjempe hvis jeg kunne fått prøvd 1. :)
hvorfor tar du ikke diagnose? Skal vel vise om den er defekt da?
Og de fleste som (så vidt jeg vet) som opplever at PDC sensoren ryker, merker det ved at når du setter i revers så piper det konstant.
Nettopp det den gjør. Har ikke tilgang på diagnose akkuratt nå, Men jeg er nokså sikker på at det er den ene sensoren som er gåen. Når man setter bilen i revers, så sender 3 av sensorene ut ett lite klikk med jevne mellomrom, mens den ene er helt stille. Hvis det er denne som er feilen så er det fint å bare sjekke med å få låne en som virker :)
Javel Stian, bare gi beskjed en kveld det passer og hvor. Jeg bor ved Jåttåvågen...
Eg har Vag-Com Stian, sånn i tilfelle du ikkje finne ut av det :)
hvordan får en ut ryggesensoren fra feste?
Den sitter i to flips på innsiden. Bøy de to litt ut og bare dytt ut sensoren. Jeg har noen liggende om det er noen som trenger....
