Sandblåse eller glassblåse ?
Okey!
men aluminium som topplokket burde vel ikke sanblåses? mente det var for grovt..
Hvis det er lakk som skal fjernes av det så er det beste media blåse det, plast eller nøtter. Sand er spiser alu. Er det bare korrosjon som skal fjernes, så glassblås det.
Hvor får man fatt i nøtter eller plast? funker det på bil lakk også?
ja kanskje det! ikke dumt ;) he
Hmmm vet ikke helt hvor man får dette, jeg bruker bare det vi har på jobb jeg. Men beste å ta karosseri med, må være sand. Billig å lett å få tak i, noe glass, plast og nøtter ikke er.
Hei!
Noen som sitter med erfaring på hvilken str på sand til sanblåsing av karroseri/understell?
Evt sanblåse blokk,topp,bunnpanne osv osv, men det bør vel helst glassblåses?
Hvor mye sand kan man regne med at går med på bunnen på et karroseri?
'Hei
Jeg er sandblåser/slurryblåser, sand du kan bruke er olivin gl 40.. det er en meget fin sand å passer jævli bra på bil og utstyr, det kan fint blåses med 7 dyse å 4 bar's trykk....
Glassblåse?? hvorfor det?? dyrere middel å ikke like bra resultat. :P
Hvor mye sand som skal til er alt ettersom hva som skal blåses, å hvor mye rust/carbon i stålet det er... lykke til :)
'Hei
hmm.. å denne sanden kan kjøpes hvor? pris? kan brukes på alu også uten at den spiser?
Det kan jeg skaffe, skal bare sjekk om vi har det på lageret, hvor holder du til?
Det er også kalt "møbel" sand, med andre ord den er kansje for fin for stål, men bra for alu..
Okey! holder til på lillehammer..
Den er ikke så fin at den bare blir til støv da?
Foresten, ingen som vet om noen som tar sandblåse jobber i oppland,hedemark område og ikke priser seg ut.. :)
Skal du ha litt mindre støv så kan vi prøve garnet det er rød industri sand men vet ikke helt hvor fin den er.. skal sjekke dette er mange steg på grovhets skalaen : smil :
Okey! det hadde vært fint.. det beste hadde vel verdt å gjort dette ute i friluft? men er vel ikke helt populært for området rundt..
bare kjøp en aremeringsfri presenning 10mx12m å bygg det inn med litt stilasje så går det som smurt :)
Bare husk å bruke støvmaske så du ikke utsetter deg for f.eks silikose.
Silikose, kronisk lungesykdom som skyldes innånding gjennom lengre tid av kvartsholdig (silisiumdioksidholdig) støv. Fører til arrdannelser i lungevevet og skaper mottakelighet bl.a. for bronkitt. S. utvikler seg gradvis; symptomene er kortpustethet og en tørr hoste. Noen egentlig behandling for en langt utviklet s. finnes ikke. Derfor er forebyggelse (bruk av maske) og regelmessig røntgenkontroll absolutt påkrevd. Yrker med høy risiko er gruvearbeid, arbeid med sandblåsing, støping og porselen.
http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9332007
Olivin sand er sand av magnesiumjernsilikat... (Mg,Fe2SiO4) ALTSÅ fri for KVARTS
Garnet - Almandin granat - Inneholder under 1 % kvarts, men annses som en kreft kategori 3.. (større sjanse for å få kreft ved å tygge tyggis)...
aluminiums støvet etter blåsing på det er IKKE godt for helsa :)
Skal nok bruke skikkelig maske! støvet i seg selv er ikke no godt å puste i:P
riktig.. sement lunger er ikke så behagelig, har jeg hørt: rock :
