Har en del deler liggendes no så om noen trenger noe så er det bare å spør.
servo styring
bremsekraftforsterker
airbag modul
taktrekk med takluke, kan trekke den opp i sort alcantara.
hengerfeste
bakfanger avant, noe smeltet på ene siden
4x komplette front spindler,nav,bremser (forstillinger)
2x bak spindler,nav,bremser (alt bake) quattro
3 drivakslinger
spyler tanker,pumpe
bærebro framme
og sikkert mer..
Har du listene som sitter nederst på dørene. Pris stand
Har du plastdekselet bak på håndbrekket?
Har du en rattstamme/ledd uten slakke? Det nede ved pedalene?
dørlister: Nei
Plast greie på håndbrekk: mener du da hele dekselet eller kun den som e tred inn på selve brekket? har begge isåfall. men akkurat den delen er jeg litt usikker på om jeg selger. men ikke selve håndbrekk greia ska vel la seg gjøre.
Rattstamme:Nei
askebeger å midtkonsoll? og A stolpe deksel?
Hvordan hengerfeste er det, avtagbart ?
har kun a stolpe deksel ut av dissa der.
Hengerfeste er ikke avtagbart..
Er delene lavasorte?
QUOTE=Espen André Nørve;1633253]dørlister: Nei
Rattstamme:Nei
Ikke den som er tredd inn i forkant nei (håndtaket), men det dekselet som er satt på bak håndtaket.. om du skjønner: rolleyes
snakker om brekket altså:P
Ser du har tepper til sedan? Er det ikke likt som Avant?
He ikkje radiator liggande vel ?
Den dingsen til brekket skal jeg ha ja.
Teppet skal vær likt men det selger ikke jeg enda. tenkte mest på de baki bagasjerommet no i første omgang..
Har en radiator men den har vært med på en kresj så er litt skadet i front så er vel ikke noe å selge vil jeg tro.
kvit i topp å svart i bunn..
Hvilke farger har listene dine på dash + dørtrekk?
reinskogen har svidd litt for de listene.. men de skal ikke selges siden de er i bil :)
Har du demperne til bakluka?
Jepp men jeg bruker de sjøl :P
Det var synd :=)
Har du sort trekk som er tilpasset taket liggende?
som i sort taktrekk? har et taktrekk ja men der er uten noe, men kan trekke det opp i sort alcantara om du er interisert :) med takluke..
Tenkte om du hadde noe alcantara som var tilpasset et taktrekk. Har et taktrekk selv, men det er lyst (hvit) Kunne gjerne tenkt meg sort da det uansett må ned for å demontere takrail i forbindelse med hellakkering..
du har ikke abs hjerne ? delle nr ?
og pris vis det stemmer overens
ingen abs greie nei. kun selve hoved saken der bremsevæske tanken er :)
Selger du enheten med bryteren til takluka og lyset?
