Montering av justerbart senkesett.
Noen som har utstyr å tid til å hjelpe å slenge på et justerbart senkesett på golfen idag etter 16:)
Jeg og brodern tenkte å kaste oss i det men har min anelse om at vi kommer til å trenge noe utstyr vi ikke har tilgang på:)
Kosn gjekk d me monteringa?
gikk adundas.. fikk ikke opp toppmutteren fremme... men fikk montert ventofront
Hehe... Såpass ja.. Har muttertrekker liggende hvis du har trykkluft en eller annen plass.. :) 21mm som sitter på demperen er det ikke det?
jepp. luft kan jeg fikse
Koffer fekk dåkker ikkje løsna muttrane? Funke jo greit den metoden eg sa te deg. Muttertrekker e fyfy på dempere, risikere å skru løs demperen inni, og då står det ihvertfall og spinne.
Bruk en rørtang på demperstanga. Du skal vel bytte ut demperne?
skal bytte ut ja.. brukte rørtang på en 21 hylse som stod nedi med en umbrako opp av denne. Det hang som bare nøkken. Endte med at umbrakoen knakk. Prøvde og med rørtang på demperstanga men den bare glapp.
Hjelpe å løsna med slag. Sleggehammer og 5-56 løsne det mesta. Blir det gale, tyr du te propanflaskå ;)
Evt kan du slipe litt på stanga slik at du får bedre tak. Skal funke med litt makt :)
brukte slag og rykk og napp og oldemors beste vaffelrøre men det sitter godt.. Men skal vel klare å gå det opp.
Saus det inn med 5-56 eller lignende så fort som mulig og la det trekke inn i løpet av dagen før du gyver løs på neste skruetappe.
ja hadde nok gått bedre med 5-56 eller wd40, men hadde det ikkje der å då, hadde kje gjort nåke med ei skikkelige pumpetang heller:) blei sånnt sop i hop førsøk, Går sikkert bra å løsna med luft, ska sikkert kje ha dei demperane ettepå uansett:)
Jeg har alltid brukt mutter trekker på demperne mine jeg.Aldri hatt noen problemer.
ja fikk endelig skiftet fremme idag.. ser at den trenger en hjulstillingskontroll.. tror det kan være noe riv ruskende galt der fremme.. var 2 cm i forskjell når det var likt på gjengene på hver side. samt at ene hjulet står litt lenger bak og ut en det andre.. noen som har en ide hva dette kan være?
Imorgen blir det senk bak:)
