#1 Skrevet Juli 11, 2009 hei, har i det siste lagt merke til at xenon lysene mine ikke justerer seg når jeg starter bilen. er orginal xenon på den og de skal gå ned og opp automatisk ved oppstart. sjekket i vagcom og fikk denne feil koden Address 55: Xenon Range Control Module Part Number: 4Z7 907 357 Component and/or Version: dynamische LWR D09 Software Coding: 00008 Work Shop Code: WSC 05311 Fault Codes have been Erased 1 Fault Found: 9 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! når jeg sletter feilmeldingen justerer lysene seg og så kommer det opp en ny feilmelding med samme beskjed. noen som har vært borti dette??? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 11, 2009 Høres dyrt ut! Håper du finner en løsning. Men du har sjekket alle koblinger, og sjekket at den senderen under bilen ikke er blitt noe skadet eller noe? Bilen er jo tross alt senka. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 11, 2009 Har ikke kanskje noe med at man må justere lysene etter senking? Jeg har ikke gjort det på bilen min, men det kan jo være en mulighet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 11, 2009 (endret) Har ikke kanskje noe med at man må justere lysene etter senking? Jeg har ikke gjort det på bilen min, men det kan jo være en mulighet? Nei,det skal ikke ha noe og si hvis det er likt som på A4.Når jeg senket min ble lysene bare alt for lave,fikk ikke noe feilkoder elns.Jeg justerte bare lysene manuelt på toppen av lyktene og lagret dette i VAGcom. Det ser heller ut som om du mangler en koding av lysene av noe slag. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 11, 2009 Ok, da var det avklart ihvertfall:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 11, 2009 vanskelig å si hva det kan være når jeg ikke får opp noen markente feilmeldinger. lyset mitt virker ikke så galt. men burde vært justert opp litt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet September 7, 2009 hadde samme problemet på min gamle 3bg, der sluttet denne funksjonen og virke etter senking 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet September 7, 2009 Det ser ut å være den samme, gamle "utenfor måleområde"-feilen på nivåfølerne Fikset nettopp dette på en kompis' sin - fulgte en guide her (riktignok til A4, men fungerte til Passat'en hans også): http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/autolevel.html Mvh Mads 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
