Montere senkesett Golf4 stasjonsvogn
Nogen som kan ver me å montera senkesett?
Ka senkesett du har kjøpt selle?
Billigaste justerbare fra Håkon Sandberg. Spandere ikkje på mer på denne bilen. Håper på ny innen neste sesong
E vel heile aksling på din bak? Gjort på 20min då. Å foran går som ein lek så lenge du har rette plass å stå å verktøy?
Ja, går kjempefort å skifta på dei bilane... ha ein muttertrekker og ei slegga klar så går det som ein lek! :)
http://www.nclh.org/car/coilover_howto/
Bag såg ikkje så heilt gale ud, men framme såg stress ud, og eg har verken go plass å stå eller spesielt godt utvalg i verktøy.
Står masse om div mutrere og bolter som bør skiftas osv, e det vits?
Eg har aldri bytta ein einaste bolt eg då. Du bør vel kanskej det etter bokå, men eg har aldri gjort det. Ska du ta forstillingskontroll rett etterpå så trenge du ikkje stressa me å merka alt så godt heller. Det e ikkje så veldig vanskelig. Du trenge jekk og pipesett. Kanskje litt fastnøkler. 18 og 16mm e greit å ha. E heilt sikkert någen her som kan hjelpa! ;)
Eg syns det e greit å bytta alt av bolter....prøve å gjørr det sjøl, men ikkje alltid nødvendig :)
Gjør dog joben lettere til neste gang ;)
Å bytta bolter når ein bytte senkesett?? Har eg ikkje vert borti, einaste e navbolten hvis ein skrur av navet.
Selle, stikk rett bort på biltema å kjøp deg ei fjørbeinslager pipa.Ei hule pipa som gjør at du får skru av bolten på fjærbeinet me ein umbrako i midten, mens du han holda igjen me ein fastnøkkel. Kosta 150,- tror eg. Då sleppe du tenka på å trenga lufttrekker.
Ellers kan den navsprederen de selge hos møller som spesialdel ver kjekk å ha, men du klare deg åg me ein umbrako av ymse størrelse for å spred det åg.
Ut over det stian seie, trenge du ein goe hammer te å slå ut fjørbeinet fra navet, og vertfall to jekker! Helst et par gode klosser å kvila bilen på mens du jobbe.
Å ikkje jekk opp bilen i ein bakke på originaljekk, ikkje sant Finni : smil :
Du trenge vel strengt tatt ikkje å jekke opp ein bil i ein bakke uansett jekk :D
Va på biltema i går og kjøpte denne, men det passe ikkje...
De har dette og, men det kosta 1400
Ka det ikkje passe me? Går an ikkje innpå pin'en eller e mutteren for stor?
E 17 og 19 i pakken, tippe eg må ha 21
Bruk 21mm pipa og hold an med ei god wisegrip tang mens du tar ein umbrako gjennom pipå og holde igjen demperstangå. Funke gudd det. :)
Einaste som skjer e at umbrakoen vrir seg...
Fekk låna ein kompressor, så nå e førersiå ferdig
Har du ikkje muskler te å holda igjen? :nana:
Tror me brukte kraft nokk...
hhaha du Finni du Finni.. Du ska ikkje løsna umbrakoen vettu.. det er mutteren som skal opp:)
Fant ut at det funke godt med en tennpluggnøkkel.. så får du en umbrako med overgang til skralle og en forlenger nedi den så er det bare å vri det du makte.. Men luft er alltid best der uansett. Henger ofte som f...
Rakk akkuratt å bli ferdig te eg sko på jobb i går, så nå e an lav :P Hadde aldrig blitt ferdig uten luft...
Bilder kommer
Bilde...Bilde....Bilde Andreas
Ja, glede meg te bilde ! :)
