Morn.
Er det noen som skal til rudskogen neste helg?
Tenker bruttern og meg drar bort en som vanlig(hvis været er greit). Men jeg skal jobbe på fredag, og er ikke ferdig før 19.00 . Så det er tidligst når jeg kan dra fra Grimstad, og jeg sitter med teltet fortsatt siden jeg har vært mindre i arendal i sommer enn her på forumet :) . Så som sist gang, hvis noen har plass og har lyst til å få opp teltet så er det bare å si ifra så kan jeg levere det?
Per Henrik: Nå bor jeg i Grimstad igjen, så jeg er stadig forbi Arendal, så kan komme innom på verkstedet med teltet hvis du eller Lars Inge skal opp, og har plass.
Tror ikke at jeg rekker treffet....
Det kommer en rakker for å se på båten i helgen,
så da bør jeg vel være i nærheten ;).
Si i fra hvis teltet trenger "tak over hodet" etter treffet.....
Jeg skal opp jeg..
Tauer med den nye campingvogna tenkte jeg, så alle fasiliteter er på plass, med lager mulighet :P
Gleder meg, tenker jeg drar inn på formiddagen jeg.. noen som skal inn eller? Tommy? ? ? ?
Ingen flere????
Dårlig, Geir skal vel da, meeen..
Hadde vært kjekt og tatt en helgetur, men med det programmet jeg kjører om dagen har jeg vel egentlig ikke helg...
hrmpf, ta deg fri vel.-. :P
