2.2T hvordan finne ut om chip og mapsensor passer sammen?
Her er det snakk om tenning og ikke ladetrykk
Det er ikke mulig å logge ladetrykket i vagcom, bare til info.
Rart det ikke går på motronic, da det går på Digifant, som ikke er så avansert
Har sett litt i mine mapper( 4/5 2,2t ;) ), og ved eksemplet jeg nevnte over skiller det fort 3-7 grader avhengig av hvor i mappet du ser på forskjellene.
Med såpass store verdier som 3-7 grader, så burde det være lett synlig på tenningslampa. Men ligger de største forskjellene i områder man kan bevege seg inn i med kun å ruse motoren uten last Frode?
7grader er faktisk så mye at det kan ta skade, hvis det er i et område med litt belastning på motoren. All fuel rekker ikke brenne, og blir med ut ventil og kan forårsake brente ventiler/sete/topp.
Mener det var i området 0.65-1 bar og fra 3000-3500 rpm og opp
Da blir det nok litt vanskelig å få til å måle tenningen ja :P
