Hei.
Lurte på om 15x7 ET25 vil passe greit på Golf 1?
null stress med riktig dekk dim :)
skal du senke mye kan det hende du må legge inn kanten forran/bak
Du bør valse inn kanten foran og dra ut litt mellom klokka 10 og 2. Bak er det god plass, så det holder å bare valse inn kanten. Uten valsing er du garantert subbing rundt om med 195/45-15 ved fornuftig/ønsket senking;).
