Gruppekjøp nr3: Sveiseapparat MIG, Plasmakutter og TIG m/plasmakutter
Jeg blir med på automatisk maske og en liten haug med wolfram.
funnet info om masken samt pris?
beklager ventetiden, har ikke fått sett igjennom mailboksen etter svar fra produsenten. prøver å få dette unnagjort i kveld.
Steinar, helt i orden får det med :)
Bjørn Tore, sender deg også en melding etterpå angående rein TIG.. beklager treighet. :o
Hei RA.
Jeg vil nok trenge en liten haug med wolfram med mitt apparat også (har ikke sveiset tig før, så det blir vel litt "dypping" av wolframen i smeltebadet, med påfølgende filing)
Mulighet for pedal styring på 200a ac/dc appratet?
Hei RA.
det blir bestilt med en del av de.. :)
jada, følger med en trinnløs pedal i esken,
Diverse info:
sveisemaske,
Auto welding helment, all Dark State Shade DIN 9" - 13"
ca pris: 400-500kr max (inkl mva/toll)
sveisetråd (denne blir det ikke tatt med mange av pga vekt)
1.0mm MIG welding wire for MIG200
one roll 15KG, about 100Meter
ca pris 200-300kr (inkl mva/toll)
litt usikker om det er dette han mener er wolfram, men det samsvarer omtrent størrelse messig med de jeg handlet på biltema og jula. bortsett fra at her på berget betalte jeg vel minst 50kr stk om ikke mer.
Tungsten electrodes 1.6mm 150mm (1.5usd/stk, denne prisen blir pluss mva)
Tungsten electrodes 2.4mm 150mm (1.9usd/stk, denne prisen blir pluss mva)
Bjørn-Tore:
ren Tig maskin 200a med acdc og puls koster omlag det samme som MIG200
dvs rett i underkant av 5000,-
Sånn, håper jeg har fått sjekket alt som lovet nå. ellers får dere fortsette å mase :o
btw. vi må minimum være 5 før orderen kan sendes siden det er kravet de har satt i forhold til shipping.
så kan hende vi må strekke datoen littegrann på overtid.
wolfram brukes på hvilke materialer?:)
er det batteri eller solcelle på den maska? har du bilde av den?
edit: hvor rask er den osv? kan man slipe sveiser uten at den blir mørk?
Kunne vært meget intressant med ett ac/dc tig, uten plasma skjærer, sender deg en pm med en bekreftelse innen ett par dager om jeg ser det kan bli mulig.
Dette er kontaktpinnen som sitter i håndtaket. Disse kan brukes til både rustfritt og alu ifølge produsenten.
jeg har spurt etter mer info og bilde :)
helt i orden det :)
Venter mer info på sveisemaske jeg også :)
hvor lenge holder en pinne på 150mm?
hvor grovt kan man sveise med den tynneste typen? :)
En pinne varer så lenge som du ikke dypper den i sveisebadet. Dypper du aldri, så varer den evig. Men, jeg kjøpte en pakke med 10 stk 2mm for rustfritt, kostet 300 kr i Norge. Så er ikke så dyrt. Er også forskjell på elektrodene om man sveiser stål eller alu. Alu elektrodene vil brenne opp om man sveiser stål med de, da strømmen er mye større.
2mm for stål passer f.eks ifra 90-220 amp. etc.
Skjønner:) Aldri sveist med Tig så må spørre litt!
her kommer info om sveisemaskene
kommer i rød og svart
1) Cartidge size: 110X90X8mm(4-1/3"x3-5/9"x1/3")
2) View area: 92X42mm(3.62"x1.65")
3) Arc sensor: 2
4) Function:"WELDING"/"GRINDING"can be selective
5) UV/IR protection: Up To Shade DIN 15 at all time
6) Variable shade: DIN 4/9-13(Outside Stepless Adjustable)
7) Switch time:
a)light to dark:
b)dark to light: 0.1-1.0 s at "Slow-Middle-Fast" position
8) Sensitivity: Can be adjustable at "High-Middle-Low" position
9) Power supply: Solar cells,No battery change required
10) Power On/Off: Fully automatic
11) Operation temperature: -5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F)
12) Storing temperature: -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F)
13) Warranty: Two years
14) Total weight: 495g
15)Available color: The color can on your option
jeg vil selv si de ser relativt enkle og billige ut i design, men vel sammenlignbart med biltema/bilextra/jula og clas ohlsons sine varianter, både på det tekniske og ikke minst pris..
da var bestillingsfristen i går, men vi må være minimum 5stk på apparater pga frakten. så påmeldingsmulighet noen dager til. håper det går greit for dem som alt er meldt på?
Da tar jeg ett Tig kombi 200amp. ;)
...... håper det går greit for dem som alt er meldt på?
Det går helt fint vet du. Si ifra når du skal ha penger for apparatet.
Hvordan går det her? :)
har du bilde og mer info om det tig apparatet som ikke er kombi?
Ja, få litt mere info å bilder om det tig apparatet uten plasmakutter..
Flere som er interresert i vanlig TIG.. acdc?
jeg kommer med oppdatering i kveld. beklager at ting tar tid, hatt fullt opp med andre jobb ting.
til info så er tig apparatet identisk med kombi apparaten foruten selve plasma skjæreren.
jeg har oversendt liste med påmeldte til kina nå, får nok svar i morgen med totaltpris, sender så ut pm til alle. skulle det være noen som ønsker å slenge seg med så er det ikke forsent om man kan overføre like raskt som de som allerede er med.
håper alle fortsatt ønsker å være med?
mvh RA
Jeg er med på tig kombo.
