Hva bør en bruke til vask av bil.
Har sittet å kikket igjennom mange av trådene her og har ikke funnet en som gjelder bare vask av bilen.
Spesielt for oss som kun vasker bilen selv og overlater resten til fagfolk:)
Tenker på hva en må ha/bruke til vask av bilen for å beholde lakken fin.
Har jo brukt svamp og pusseskinn før, men har vel skjønt det er utgått på dato:o
Legg med linker til produkter/utstyr.
Gjerne hos forhandlere vi har rabatt hos så en slipper å bruke unødvendig mye penger på det.
Og evt beskrivelse på fremgangsmåte hvis det er noe spesielt.
Linker: http://www.scandicshine.no http://www.blankbil.no http://www.swissvax.no
Jeg synest du bør ha:
Gritguardbøtte
washmitt, washpudel e.l.
En dunk såpe
Foam lance
Høytrykkspyler
Løvblåser eller et svært biltørkehåndle
Er ikke bilen vokset så kan det være greit med Prickbort, dette får du hos blankbil.
Men lakkbehandlingen er alfa-omega.. rett behandla lakk trenger bare HT om du vasker ofte nok..
Her er mitt forslag. :)
Vaskehanske:
http://www.blankbil.no/ds_product_info.php?cPath=22_75&products_id=178 Mothers ullmitt
Denne får utrolig bra kritikk av omtrent alle som har kjøpt den. Slipper dritten bra når du stikker den i bøtten, og holder bra på vannet uten å bli for tung.
Såpe/shampo:
http://www.blankbil.no/ds_product_info.php?cPath=22_73&products_id=235 Poorboy's SS&S
eller
http://www.blankbil.no/ds_product_info.php?cPath=22_73&products_id=104 Duragloss 901
Begge fungerer veldig bra, Duragloss er kanskje noe drøyere i bruk og sterkere om du blander "sterkt" til vintervask.
Avfetting:
http://www.blankbil.no/ds_product_info.php?cPath=22_74&products_id=361 Prickbort
eller
http://www.blankbil.no/ds_product_info.php?cPath=22_74&products_id=186 Poorboy's bugsquash
Prickbort er suveren som vinter-avfetting og på asfaltprikker, mens Bugsquash'en er fin på sommer til å løsne døde innsekter og lettere møkk. Den er svak mot voks, så egner seg fint til dagligvask.
Tørk:
http://www.blankbil.no/ds_product_info.php?cPath=22_86&products_id=196 Cobra Guzzler
Er mange forskjellige meninger om de forskjellige håndklærne som er i bruk pr idag. Jeg bruker to forskjellige typer, en til grovtørk som tar mye vann med en gang, og en annen type til å fjerne de minste dråpene til slutt. Syns du at to blir overkill, holder det å kjøpe denne.
Nå har jeg satt opp alternativene fra en enkelt butikk, slik at det er lett og greit å bestille. I tillegg kan jeg anbefale blankbil.no fordi du får de varene du har bestilt iløpet av kort tid, godt emballert.
Dersom du har tilgang på høytrykkspyler, kan du også investere i en skumkanon og skumlegge bilen før vask. Da ligger såpen lengre på panelene og løser opp skitten.
Foam lance er helt klart å anbefale.. Bruker knapt mekanisk vasking (vaskehanske) lenger, såfall ikke på vinteren.. skumme bilen med en liten blanding med såper, la stå noen minutter og spyl av igjen.. bilen tørker jeg med vann, vann ja :) greit og ikke berøre lakken ;)
Jeg anbefaler vann, gjerne i samarbeid med produktene over her... :P
Glemte å skrive det, men er til en ny bil som er teflonbehandlet som er en helårsbil og til en gammel sommerbil som ikke er behandlet med noe enda.
Men regner med sommerbilen får en runde med behandlig hos en som kan det før den blir brukt.
Foam lance?
Er det noe som dette du mener da http://www.blankbil.no/ds_product_info.php?cPath=22_42&products_id=162
Har vaske kort hos Polerkongen/pimpride og der skumlegger jeg bilen og det ser ut til å bli bra.
Ellers så vasker jeg for det meste på jobb der det er bare en vanlig høytrykksvasker.
Hageslange er i nød så det blir brukt hvis det er på et treff og ikke annet er å oppdrive:o
Tørke bilen med vann?
Hvordan foregår det da?
Skal hvertfall ha:
Gritguardbøtte
Såpe/shampo
Avfetting til å bruke etter vinteren for å fjerne salt
Noe å tørke bilen med. Både utvendig og i døråpninger.
Noe å tørke av rutene med innvendig
Vaskehanske:
Såpe/shampo:
eller
Avfetting:
eller
Tørk:
Mange bra tips her Knut Arne:)
Takker for det.
Noe spesielt type vann du anbefaler da Håkon: smil :
Vanlig springvann?
Renset vann?
Kildevann?
Flaskevann?
Flaskevann med smak?
Evt hva slags smak og hvorfor:p
Foam lance?
Skal hvertfall ha:
Gritguardbøtte
Såpe/shampo
Nei han mener nok sånn:
Foam_0020_Lance_0020_Lanza_0020_de_0020_
Den du linker til passer best imo til å skumlegge interiør.. Da den må fylles på ett par ganger i allefall ved utvendig bruk! :)
Foam lance?
Er det noe som dette du mener da?
Den du linket til er for bruk med kompressor, for de som ikke har tilgang på høytrykksspyler. Blankbil kan også skaffe deg denne:
http://www.autogeek.net/wolfgang-foam-cannon-hp.html
på forespørsel. Har selv kjøpt denne, og ser frem til å bruke den til våren. Koblingene er utskiftbare, så du kan bruke den på forskjellige spylere, dersom du kjøper flere sett.
Du må nesten se an behovet ditt, dersom du skumlegger på pimpride og vasker med både ht og hageslange, på forskjellige plasser, er det kanskje like greit å legge foamlance på is.
Ellers ser listen din grei ut. :)
Var nesten riktig da: smil :
Litt grønn på det her: flau :
Vasker på Pimpride for lettvindhetens skyld: flau : og det blir hvertfall blankt og fint.
Men blir jo dyrt i lengden det å + at det ikke er lov å vaske med egene produkter der mener jeg.
Har tilgang til kompressor på jobb og hjemme så hvis det blir kjøp av foamlance så er det vel lettest med luft tilkobling.
Men regner med sommerbilen blir vasket på div treff så må ha andre alternativer til den i tillegg.
Er vel egene såper som brukes på på foamlance?
Og kan den såpen evt brukes til vanlig vask også?
STÅL BØRSTE MED ZALO ER BRA!!! (ironi)
Alle såper kan brukes i foamlance, men alle skummer og henger ikke like bra på panelene.
Av de blankbil har, kan jeg anbefale disse:
http://www.blankbil.no/ds_product_info.php?cPath=22_73&products_id=154 DP Xtreme Foam
http://www.blankbil.no/ds_product_info.php?cPath=22_73&products_id=346 Espuma
Den fra DP har jeg selv, men vasker med annen såpe i bøtten alt etter hvor skitten bilen er. Muc-off har en rosa shampo som er helt nydelig å bruke til hverdags-vask på en allerede behandlet bil. At det lukter eplemost er jo bare et pluss.. :)
Ok.
Ikke dumt det lufter godt av produktene nei;)
Det er det sikkert;)
Men til hva: klø :
Men til hva: klø :
Der det er over middels møkkete. Men husk, en dråpe er nok : rock :
Hehe ja har hørt en dråpe er nok, men har aldri så møkkete bil så da utgår det:)
Ok, da har jeg dessverre ikke noe forslag. Jeg bruker såpe fra sonax og syns den er bra.
Vedlikeholdet av utstyret er omtrent minst like viktig som hva du har.. Kjøp gjerne flere tørkehånkler og vask etter bruk på 90 grader uten skyllemiddel, gjerne med eddik som "skyllemiddel" for å få ut såperester.
Og å få av mest mulig møkk på en skånsom måte før mekanisk berøring er også en fordel..
