(Dobbeltsidig tape eller Sika på karosseridetaljer?)
noen som har erfaring å bruke dobbel sidig teip på sånn liten M3 bakluke list? ell best å bruke sika???
dobbelsideg teip holder! Kjøp en skikkelig 3M teip..
Jeg har BMW spoilerlisse med 3M teip på bruksbilen. Kom med det fra butikken jeg kjøpte den. Funker fett det. Kjøp en ordentlig teip iallefall. Greit å sjekke om teipen kleber i utetemperaturen når du skal montere. Kjipt å med en spoiler i minus pga at det ikke var varmt nok når du monterte. Eventuelt kan du jo varme opp bagasjerommet før du fester den (med hårføner eller at du monterer innendørs)
Skiltene på bilen min er festet med "Monteringstape" fra biltema :D
Sånn dobbeltsidig teip som bygger ett par mm, sitter som pokker det, har hengt på i flere år nå.
aaa ok,takker for alle svar,da blir d dobbel teip tenker jeg, hatt den liggende i 1 år nå,så får vell få den på :P
Eneste "problemet" er om det blir under 30 minusgrader ;) 3M teipen har sitti på skilta mine i 2 år, men i vinter måtte framskiltet gi tapt etter halvtime i 80km i 30 minus :P
Limte på min M3 vinge med tape også. Den kom med tape på ferdig til montering. Bare huske og vask/rens bakluka skikkelig før du monterer.
vingen min er limt med slik lim som frontruta er limt med.. holder som faen, detter garantert ikke av. hvis det var det du var ute etter.
