Noen som har tilgang til å tigge rustfritt?
som topicen sier
skulla fått laget et rør fra cooler til gasspjeld.
kan ta d i morra på jobb vis ej får en mal(tegning) lr noe me dej i dag,lr du kan komme ned på jobb med den i morra,vis du har\kan lagen en mal da??.. : smil :
har mal bare å plukke ut den orginale, men da må den lagest med ed gang.
Har du liggenes no 2,5" rustfritt rør 1 eller 2 90 gradere eller 1 90 og 1 rakt vis du har utstyr til å bøye.
skal se slik ut
<img src=" border="0" alt="">
Hmm,kor mange mm e indre dim på slangen? ja har bend og rør,60,3 eller 76,3mm...kan ta det på kveldstid da..tar ik lange tida å mekke sammen ditta,men korsen du vil feste det da? har du slangemuffer\m klemme elr?
dim på slangen er mindre enn det jeg skal ha.
jeg skal ha 2,5" utvendig å da blir det vel 60,3 innv. på røret. blir slange og klemme på hver ende som da blir ene siden festet til cooler og andre til gasspjeld. koster røra noe?? vis det skaffer jeg selv.
ok,nei røret skal du få,men benda koster litt,men om du ik har kontakter innen sf\rf.deler,så har ej go pris på jobb...
koster for bend da?
trenger vell bare 1 90 grader og den andre bøyen klarer vell du å bøye ett rett rør eller??
vi bruka aldri å bøye sf. rør,men der ligge helt sikkert noen 45* kapp..så d fixer vi,ta d i morra kveld da?
1- 90* bend 60,3 anakje ej igrunn men sikkert rundt 200 spenn...
ok,kan sikkert ta det i morra.kl du har tia da?
neis,etter klokka 7?? noe rundt om der..
den er grei ring meg du da 99542099
Da var røret laget.
Har jåla litt da :P
Da var røret laget.
Har jåla litt da :P
Fint blei det i alle fall ;): ja :
Da var røret laget.
Har jåla litt da :P
Gåkke fortere om du polera det røret litt da ;) Men va blankt da!!! Syrefast rustfritt e steike hardt å et h*lvete å polere,hvis du ikke har skikkelig utstyr.
Korleis blei det så blankt forresten? : klø :
hehe... pussepapir og autosol.
begynte med 240 papir og så opp over,skulla begynt litt lavere,men men....
