Erfaringer/meninger Milwaukee AP12QE BESTILT..
Noen som har, eller har prøvd denne? Eller har noen meninger? Milwaukee er jo bra verktøy sånn ellers. En kollega har en slik han bruker på båten, og han er veldig fornøyd hvertfall..
Har kun lest positive tilbakemeldinger på denne.
Båtmagasinet hadde en stortest for noen år siden, der denne kom på førsteplass og Flex på nr 2. Prisen var vel utslagsgivende i at Flex falt ned et hakk.
Veil er vel 3300, enkelte selger den for 2500-2700kr innimellom, så da vet jo du hva som evt er et godt kjøp også.
Edit:
Ser nå flere hevder på ymse forum at dette er samme maskinen som AEG PE 150, bare at AEG retter seg mot forbrukermarkedet og Milwaukee retter seg mot proffmarkedet.
Enkelte har opplevd at de går varme etter skikkelig HARD og langvarig jobbing, spesielt på lave turtall. Men det er noe som går igjen hos de fleste lettvektsmaskinene. Tror også det kommer an på teknikken til brukeren, da jeg selv har en lettvekts Flex maskin som jeg aldri har opplevd gå varm.
Andre kurante kjøp i omtrent samme prisklasse er Hitachi SP18VA og Metabo PE12-175. De er litt tyngre og tåler mer juling også.
Ja var derfor han på jobben kjøpte den, siden den kom best ut i test.. Og han er som sagt kjempe fornøyd. Den går ned til 900rpm på laveste, som vel er greit? Ettersom jeg har skjønt "sprer" man med laveste hastighet og noen maskiner går jo ikke under 1000rpm en gang..
Tror jeg bare bestiller en sånn jeg da. Kjøper den ikke i Norge da såklart, det er for dyrt :P
Jasså, begynne å polere skikkelig nå a Mikkel? ;) Skal ikke kline til med en Makita da? Denne skal være knallbra, og utrolig rimelig om dagen? ;)
Er ikke noe problem å spre med 1100 heller, som er laveste hastighet på Flex. Men det er absolutt en fordel med lav hastighet til sluttpassene.
Desto lavere hastighet du går over med til slutt, jo mindre kjørespor risikerer du å få.
Milwaukee'n var faktisk billigere..heh
Men ja, tenkte å prøve meg nå, heh.. Golfen trenger SÅRT en gjennomgang.. Og Cadilacen til pappa trenger en runde, ++. Så er nok å ta av :P
Tror allikevel jeg hadde gått for Makitaen :) Skal være en evighetsmskin! Skal ha en sånn selv etterhvert...
Makitaen er jo som en slegge iforhold med sine 3kg. :) Tro meg, du merker den kiloen etter noen timer i garasjen.
Som Brage skriver er ikke 900rpm noe problem, ikke 1100 heller. Jeg sprer ofte først uten å slå på maskina også.
jeg bestilte en Metabo fra toolstop, dette er en høykvalitets maskin som ikke veier på langt nær så mye som Makita..totalt med moms og frakt/gebyr så kom den opå 2600,-
etter et raskt søk fant jeg ut at den lå på 4200,- i norge :)
Som Brede skriver er ikke 900rpm noe problem, ikke 1100 heller. Jeg sprer ofte først uten å slå på maskina også.
Svigers har Makita'n, og jeg syns den er stor og tung ja.. :)
Da bestiller jeg, så skylder jeg på dere om det er dritt.. Neida :P
PSST, jeg heter Brage :P
Jeg sprer også med maskinen avslått, for så å spre på laveste hastighet.
Brage veit at han kommer til å få noen telefoner nå..heh :P
Jeg ber så aller ydmykst om forladelse. :) Lover at det ikke skal skje igjen! :D
Hehe, da kan man drikke masse cola og ete kjeks til den store gullmedaljen uten dårlig samvittighet!
Litt mer vekt på Makita enn konkurrentene, men den er stødig og robust. Bygget for å vare.
Støynivået er ikke verst, det er også viktig å tenke på, om man har tenkt å drive litt med dette.
Eter sånt med god samvittighet uansett jeg :P Gjør ikke annet enn å gå og løfte tungt hele dagen ellers så :P
Milwakuee maskinen er langt unna Makita hva gjelder bruk, den støyer mer, er ikke like ergonomisk og heller ikke like sterk..
Jeg hadde ikke vært i tvil, derfor valgte jeg også Makita.. Tyngden har jeg heller ikke noe å utsette på...
Nå har jeg kjøpt'n så får jeg prøve å se..heh. Svigers har Makita'n om det bare blir tull :)
