Audi S2 coupe : MASSE DELER (turbo, s2 bremser, div motor/el.++)
Ingen som trenger noe av det som er igjen?
Du har vel ikke after-run-releet? Nr. 324, henger under rattet vanligvis.
Har masse reléer, kan sjekke om jeg har nr 324 neste gang jeg er i verkstedet ;)
Lagt til etter 5 dager 20 timer:
Hei, beklager jeg hadde ikke det reléet, har disse:
76
214
239
276
281
292
306
+ 2stk det ikke stod nr på
Har også disse bryterne:
bryter el.vindu h+v dør
abs dash bryter
tåkelys dash bryter
setevarme dash bryter
diff sperre
Er fremdeles inressert i den slangen fra lmm til turbo til 3b :)
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk
Har du bremsekalippere til bak liggende enda?
Den andre ble kastet da stempel satt børr og skiva var latterli tynn så har trolig skjedd noe der.
Tror jeg kanskje har til den andre siden liggende enda, skive brakett og kalipter. Husker ikke hvilken side, men kan se hva jeg finner i morra.
Fant du ut av det?
Jeg fant den til slutt bortved delene til naboen i verkstedet (gikk litt hardt for seg ved forrige rydde sjau).
Kan sende bilde til deg om det er intr? Send meg mail på PM
Har du slanger til sentralhydraulikk. Den som går fra pumpa til toppen av tannstanga? Har en spiral før manjokoblinga på styrestanga..99207797
Dette har jeg nok ikke..
har du den lille radiatoren?
har du innvendig dørhåndtak til førersiden? helst med bare utsparing til speilbrytern
Har desverre ikke noe radiator.
Dørtrekk fulgte ikke med bilen. Hadde du spurt for noen mnd siden hadde vi hatt noe fra 80q delebilen vi kappet taket av i verkstedet. Desverre.
Har du bakfanger ligganes? :)
har du regreim hjul og kilereimhjulet på veiva? pris?
Har stort sett ikke noe annet enn det som nevnes i første innlegg altså..
Beklager noe sent svar, men skal se om jeg finner / fortsatt har reimhjulet ;)
Har du bakdiff liggende? :)
Har bakdiff liggende ja, men denne skal på prosjektbilen etterhvert ;)
