Selger unna diverse deler:
- Røde dørtrekk MK1, hel uten hull, trenger en vask:
500,-
- Har også 3stk GTI dashbord(noen småhakk) og 1stk vanlig MK1 dashbord:
500,- per stk.
- Stabstag MK1 GTI:
300,-
Har også 2stk MK1 1,5 83modell delebiler stående visst det er noen som trenger noe plukk fra de.
Alle prisene er pluss eventuell frakt.[/b]
Hei! Har du midtkonsollen enda?
Jepp, den har jeg.
Sikkerhets belter som er uten feil og det jojo-en funker fint?
Er dette happich ruter fremme eller bak?
Fremskjermer i strøken stand?
Sikkerhetsbelter er det i begge delebilene, har ikke prøvd de, men kan sjekke om de fungerer.
Happich bak.
Framskjermene er nok meget dårlig desverre, visst ikke hadde jeg nok brukt de på prosjektet mitt.
Har du innsuget ennå?
Jepp, har dette fortsatt, men er kompis som muligens ville ha det. Skal høre med han.
GTI dash ?
Jepp, det har jeg 2stk av.
Tenkte å ta noen bilder av de idag, så får du sett de skadene som er på de.
HAr du nedre del begge sider av vanlig Golf dasj?
(Madamen sender dynamoen i morgen)
Ta også å sjekk tilstanden på sikkerhets beltene.....
Trenger egentlig til begge bilene mine
Jepp, har nedre del av dash.
Hadde helt glemt denne tråden, så har helt glemt å sjekke beltene også. Men skal sjekke de iløpet av uken.
Hadde en plan om å bruke GTI dasj som eg hadde på lager, men viste seg at det ikke var så feil fritt som eg trodde.
Trenger ikkje noen av delene før på evigheter, men greit å ha leverandør under kontroll
Har fortsatt disse to delebilene stående, tenkte å kaste de før vinteren. Så visst noen trenger noe smådeler, så er tiden inne.
Jeg plukker av og tar vare på det som er verdt å ta vare på.
Fikser du stab Stag ikl fester fremme og bak, sikkerhets seler og et komplett gti dashbord til meg?
Fremre eller bakre stabstag?
Sikkerhets seler demonterer jeg, ja.
Jeg har kun Øvre del av GTI-dashen.
Begge stab stagene med fester vis du har.
Vis øvre del er tilnærmer strøken så tar eg den. Så får eg heller jakte videre på under deler
Om du har dash av modellår etter 1981 (som du jo skal ha i Caddy delebilen) kan du bruke de nedre delene fral det. Praktisk å ha lukkbart hanskerom i nedre etasje også;). Det var vanlig å ettermontere det nedre hanskerommet for å gjemme bort CD-skifteren i gamle dager.
Har en Sony skifter liggende, får vel montere den opp ;)
er på utkikk etter midtkonsoll med målere til gti,har du dette
Midtkonsoll har eg, men ikke med målere.
Har du komplett viskermekanisme med motor og rele? :)
Hei! Jeg trenger intrumentpanel til min -83 GTI. Har du det? Altså ramma med brytere og varmeapparat i...
Jeg lurer på om det er feil dashbord eller ramme i min, for den ramma jeg har er litt buet på sidene. Mens dashen har rette sider.
Har du evt bilder?
