Haster jo forsåvidt ikke, men har bra rabatter på Eljøp.
Lønner seg med 64bit.. :)
Du får støtte for mer en 2gb ram
2 - 6kjernet prosessor, ++
vel for å ta det kort så får du bedre ytelse med 64bit kontra 32bit :)
Men klarer maskinen min det, da? Packard Bell Easynote TJ65.
så det er bærbar du har?da tror jeg nok du må bestille hardisk uansett,tror ikke elkjøp eller noe fører hardisker til bærbare
Bærbar, ja. Gidder du å rote frem en link eller to til bra og billige HDer på f.eks Komplett? :) Jeg er helt grønn på den slags, dessverre:p
har sjekket litt ang hardisker i bærbare,det er vanligst med 1,8" og 2,5"
tykkelsen varierer også,fra 9-12mm og har du 9mm,så er det ikke sikkert at 12mm passer,så du må nesten måle størrelsen på disken før man bestiller.
Står at den har 4gb minne og dual core.. så da vil du få litt bedre ytelse med 64bit kontra 32bit
Man får itak i 2,5" på elkjøp osv. jo ;)
Men det må bestilles via de som driver med service av pcer etc.
Skal du cracke windows 7. så kjør programmet 7loader etter du har installert win7. Funker hver gang for meg :)
Tenker jeg prøver å formatere denne HDen først, og ser så om jeg blir fornøyd eller ei med det. Nå er det jo en hybrid av Acer med Packard Bell, så fungerer ikke akkurat optimalt:p
Men hvordan skal jeg gjøre det med drivere? Fungerer alt etter at jeg har installert Win 7, eller må jeg ha en egen CD med alle drivere for å få den oppe igjen? Og 7loader, skal dette lastes ned etter Win 7 er installert?
Drivere laster du jo bare ned fra nettet, bedre med de nyeste driverene enn gaamle drivere fra en cd ;)
Det er jo greit, men når jeg satte i den andre HDen i dag, måtte jeg laste ned nettverksdriver på telefonen og føre over til PCen for å komme på nett i det hele tat. Hvis det skulle skje med f.eks mus og tastatur etter at jeg har lagt inn Win 7, så kommer man jo ikke så veldig langt - det som er bekymringen min. For å formulere det litt annerledes, er det mulig å bruke PCen etter at Win 7 er installert, eller må jeg ha drivere for å få brukt den? Greit å vite før jeg formaterer;)
win7 har de fleste driverene,men kan lønne seg og sjekke om det er nyere drivere og oppdrive etter innstalasjonen
Windows 7 har det meste installert fra før, det du trenger er som regel drivere til skjermkort, trådløse enheter som bluetooth og wireless, samt eksterte duppe ditter.
Mus og tastatur osv vil ligge i windows 7, så det er ikke noe problem, eneste er at noen spesielle funksjoner på mus og tastatur fungerer først etter du har drivere for det.
Men jeg får brukt PCen etterpå, og får ikke svart skjerm f.eks?
Greit, da stoler jeg på deg, Stian. Må uansett få lastet ned Windows, og det kan visst ta si tid.
Et siste spm (forhåpentligvis); skal jeg formatere før jeg installerer, eller blir jeg spurt om jeg skal formatere når jeg skal installere ny Win?
Du får valget om ny installasjon (da blir gamle filer liggende under C: Windows.old mappa
eller om du vil formatere hele disken
Hjertelig. Da får jeg prøve og se om jeg evner å få det til:o
hvis ikke,så får du kjøpe ny hidden:p
På din regning? : smil : Nei, da blir det nok en ny HD og få noen som kan det til å hjelpe meg.
Med så mange innlegg fra meg her i dag, så er det ikke lenge før jeg når igjen 1.- og 2.-plassen over mest innlegg i denne tråden:p
Skal jeg inn i BIOS og sette CD-rommen til å boote først, eller skal jeg bare åpne fra Min Datamaskin?
Om du har vista/win7 installert fra før kan du bare boote rett fra "Min Datamaskin"
Om du har XP må du boote fra cd gjennom bios
Boot fra cd ja, så må du klikke en tast under oppstart :)
Har en ukomplett Vista, så da tar jeg det bare fra Vista:)
