blir baksete, men kasse på 170 liter tar litt plass, så bagasjen må i baksetet heretter, ikke akk det var plass fra før
Ah, ja jeg tenkte faktisk på Kim Rune, men trodde han jobba borti Stange eller noe..?
Bare last ned, det gjorde jeg :)
har laste ned men får opp bare opp option dem andre får man ikke tryket på. og gjør jeg en test får jeg opp interface not fund.
vurdere sterkt en orginal kabel snart.
Åå jeg som ikke husker noe nå :( Men les på hjemme siden, det gjorde jeg. Da fikser du det :)
Hoi!
Det er masekråka igjen..
Er det noen her med vag-com som har lyst å slette en feilmelding jeg fikk i dag når jeg kobla ut hanskerom og sjåførstol?
Airbag-lampa begynte å lyse sjøh, og det er visst normalt når disse delene blir koblet ut litt..
I morra hadde passa hjælma bra for meg, men om ingen får til dét så finner vi et annet tidspunkt :)
hadde du hatt litt eldre bil,så kunne du fått lånt min:)
om du kobler fra batteriet i en halvtime (ca.) så slettes vel feilkodene? mener det er sånn på eldre a4 ihvertfall :)
noen som har ei 16v blokk? KR el PL??????
det funkar inte :) må være 1.8 16v. enten KR eller PL :)
Riktig.. fordi den skal være "orginal"?
Tør ikke koble fra batteriet jeg.. Redd for at startsperre og slikt skal koble inn da.. :P
Men regner med en eller annen snubler innom og hyler ut at de kan hjelpe meg en gang. Visst ikke får jeg kjøre til Kløfta igjen og få det fiksa der :D
Har planer om vag-com sjøl også snart, men får vente litt med det.
Hvordan vagcom har du da? Har vel den med brei kontakt? Og ikke to små? Som det er på gamle biler. Har vagcom av 409 programe og vcds med hex ingen orginal så slitter med og få igan programe. Så driver og leser litt nå.
vis du vil ta en tur kan vi se om den vil fungere på bilen din kansje det er noe feil med bilen min.
får opp dete når jeg prøver og søke på bilen
feil cam port : men bruker jo usb
interface ikke monter : har ikke peil på.
tending ikke aktiv: har prøvd avslått på alle hakken og at bilen går.
k-line låst : hva er det?
firmware treng oppdatering: har jo laste ned den nyeste
da har jeg fåt igang vcds kontakta mi så vis du vil kan vi se på det. kontakt meg på pm med tlf nr
hvem var det som drev med solfilm rundt her..?
jeg har ! :) usikker på motorkode enda
Noen som har takstativ til bruk på rails? Biltema har et til 299,-, men tar gjerne imot et Thule til en lignende pris, dersom noen har et de vil bli kvitt:)
