Noen som vil sjekke feilkoder på bilen min? (Rygge)
Hei! Kunne trengt å få sjekket om det er noen feilkoder på min 1993 audi 80. Først og fremst sjekket ABS sensorene da det mest sannsynlig en som fusker. Samt at cruisekontrollen ikke virker hvis det kan finnes noe koder der.
Noen med VAG-COM som har lyst på en liten kveldsjobb? Skal selvfølgelig betale en slant eller to. :)
Har vag-com, men må vel ha sånn overgang på bilen din til to plugger? Har ikke den i tilfelle, men ellers så kan jeg fikse det :)
Høres bra ut! Skaffe meg en slik overgang jeg da i tilfelle. Hvor sitter egentlig koblingene på bilen?
litt usikker hvor den sitter i bilen din, men det kan sikkert noen andre her hjelpe med :)
jeg har sånn overgang. mulig tilkoblinga sitter ved gir spaken. under posen der lixom.
Da er feilkoder sjekket og slettet. Takk til Alexander for diagnose og Fredrik for lån av kabel. :)
Var ingen feilkoder på ABS, men fant ut av ved avmontering av senkesett at en sensor fremme var slitt i tuppen pga trykket for langt inn. Har byttet denne og ABS ser ut til å virke tilnærmet problemfritt.
