Er det bare og bytte til til fangere eller er det andre ting som må gjøres/skiftes?
Tenkte og gjøre dette imorgen så blir meget gla for litt hjelp..
Det skal være bolt-on. Dette gjorde jeg selv for mange år tilbake, og kan ikke huske at det var noen modifiseringer å gjøre. Blinklys i fremfanger må muligens kobles på nytt, men det er vel nesten en selvfølge.....
Kan også være greit og skifte brakettene som sitter på framskjerm og bakskjerm på hver side så fangerern ikke henger ved montering av 90 fangere (jeg har ikke gjort det, og de henger litt....) ....
ok.. takker for svar de brakettene, passer de der de gamle sitter eller må det bores nye hull?
noen skjermer av gamle typen har bare hull til de små fangerene. :)
Må vel også ha nye blinklys mener jeg.
Går de store fangerne over det nedre frontpanelet, eller må dette kanskje fjernes?
pleier og gå klar :)
må nesten ha den der, ellers blir forksjermene noe vinglete og skranglete. da pre-90 ikke har stabilisering til forskjermene bygget inn i rammevangene
Jeg fjerna frontplata for og spare vekt og lagde noen tynne stag i alu for og stive av skjermene, forskjermene mine var som Dan sier uten hull til klips til 90 fanger, men gjett hva! det var gammel type innfesting på den helt nye 90 fangeren min, bak skulle jg hatt 90 klips men henger helt fint på de gamle også..
