Selger div deler til Audi A6 1997-2005
Kupe/tak lys Kr 150,-
Visker armer h + v forran 1999 kr 200,-
Speilhus høyre side kr 250,-
Ytre drivledd Passat/A6/Superb 3B0498099B kr 350,- NY Del
Caliper Venstre bak 1999 1.8 quattro 130000 km. Kr 400.-
Nav Venstre bak 2001 1.8 quattro 85000 km. Kr 500,-
Bærearm venstre bak øvre 1.8 quattro 2001 85000 km. Kr 300,-
Jekk Kr 150,-
Caliper feste Høyre Fram 1.8 quattro 2001 85000 km. Kr 150,-
Bærearm venstre bak nedre 1.8 quattro 2001 85000 km. Kr 300,-
Bærearm høyre bak øvre 1.8 quattro 2001 85000km Kr 300,-
Caliper Høyre bak 1.8 quattro 1999 76000km Kr 400,-
Bærearm høyre bak nedre 1.8 quattro 2001 85000km Kr 300,-
Mellomaksling Dele nr 4BO521101M Som Ny /Minimalt brukt. Kr 2000,-
Komplett dør ramme med el. vindusheis og rute Høyre bak. Kr 800,-
Komplett dør ramme med el. vindusheis og rute Venstre bak. Kr 800,-
Ekspansjons tank. Kr 100,-
Kardang 1.8 quattro 2000 190000km. Kr 1500,-
AC kompressor 2.8 quattro 1999 155000km Orginal nr 4BO260805B. Kr 900,-
Caliper venstre fram 1.9 TDI 2003 160000km. Kr 400,-
Caliper Høyre fram 1-9 TDI 2003 16000km. Kr 400,-
Drivaksel Høyre/Venstre Bak 1.8 quattro 2001 85000km Orginnal nr 4BO501203B. Kr 500,-
Drivaksel Høyre/Venstre Fram 2.8 quattro tiptronic 1999 74000 km Orginal nr 8DO407272AK. Kr 500,-
byr deg 800 + frakt for dør ramme med el. vindusheis og rute Venstre fram.
Hei igjen!
Har du fått løsna den bunnpanna på gearkassa? Er stadig interessert i å kjøpe den.
Hei igjen!
Skal gjøre et hederlig forsøk på å få den av i løpet av helga, gir deg tilbakemelding så snart jeg har fått den av.
Lagt til etter 6 dager 2 timer:
Hei igjen!
Fremdeles en del skruer som jeg ikke får opp, går sikkert om man tar seg tid og bruker, meisel og slagttrekker, men blir ikke sånn at jeg får prioritert det. Om du eller noen andre vil ha girkassen, så er det bare å komme å hente den GRATIS :) ellers går den til metall gjenvinning.
Jeg tar gjerne girkassen, har hatt lyst til å finne ut hvordan disse ser ut inni
Jeg henter den når det passer deg,
Er som regel hjemme etter kl 1630 alle dager, og i helger, så det er bare å ta seg en tur det, du kan jo ringe meg føør du kjører for sikkerhets skyld. Kassen veier godt over 100 kg så ta med muskelkraft :-)
Den er grei, sender du en pm med telefon nummer?
har du forskjermer?
har du forskjermer?
Har ikke
50 kr for jekken ;D
hvis denne er i prima stand da?
Jeg tar jekken om du kommer på noe treff i sommer, eller kan sende den med noen til treff.
Andreas
Andreas
Tror ikke det blir noe treff på meg i sommer, vet heller ikke av noen andre som skal på treff desverre
50 kr for jekken ;D
Da får den heller ligge her, men takk for budet :-)
Hallo.
Er disse med det indre drivleddet? Eller er det bare akselen? Ska bytte ytre drivledd på min 98' 2,8 Q tip. Det knattrer, og jeg er ikke 100% sikker på at det er det ytre, kjekkt å ha det indre også. Har du de enda?
Hallo.
Ja har disse liggende ennå, de er med indre og ytre drivledd.
Allright. Er litt langt å kjøre fra Oslo til Namsos for å hente de da.. har du noen ide hva det vil koste å sende de i posten? Ca hva veier de?
Ja kan vel bli litt i lengste laget det, om du ikke er veeeldig glad i å kjøre bil og har en del tid tilovers :)
Blir sikkert litt dyrerer, men sier at du betaler for vanlig norgespakke 160 kr, så får jeg eventuelt betale for det som blir over det.
Sendte deg en PM.
Har du antenneforsterker for A6 C5 stasjonsvogn for kun FM (uten GSM eller GPS)? Jeg har knekt antennefestet på min 1998-modell. Kikket på en 2004-modell, men den var ikke lik.
Kan være vanskelig å demontere da mutteren som fester antenneforsterkeren fast til taket ofte er irret.
Har en liggende med dele nr 4B9035501B AM/FM har også en for AM/FM/GSM 4B9035501A
Er ikke helt sikker på om disse kommer fra en A6 eller A4, men går vel om hverandre
Det er akkurat riktig delenummer, 4B9035501B.
Er den komplett med plastkoppen, pakning, mutter og med hele gjenger?
Pris?
Pris?
Den er komplett med plastkopp, pakning, mutter og gjengene er ok. Pris 250 ?
kjøper Drivaksel Høyre/Venstre Fram 2.8 quattro tiptronic 1999 74000 km Orginal nr 8DO407272AK. Kr 500,- send dem i posten .Adressen får du på pm ,ok?
Det er greit
Da kjøper jeg antennefoten av deg for 250 kr.
Sender en PM.
Er dette en avant. Har du rama rundt skiltet på bakluka? Eventuellt bilde av den?
