Har startet opp med å forbedre understellet på bilen. Det første jeg måtte gjøre var å få demontert fjærbena. De har blitt sendt avgårde. Skal ha KW justerbart senkesett. Leveringstid ca: 5 uker. Bremser og foringer skal også oppjusteres.Etter dette skal stylinga på plass, sammen med lakkkering. Kommer med bilder etter hvert som prosjektet skrider frem.
Vil oppfordre andre også å starte opp en tråd med sitt prosjekt.
Kommer med bilder snart.
Her er noen bilder.
Flere bilder:
Den ene demperen rant oljen ut av når jeg la den på gulvet.
Noen bilder av bærearmen etter at nye foringer er satt inn.
Heldig-gris. Venter forsatt på mine :(
Regner med at det ikke er så veldig vanskelig å bytte disse?
Et bilde av Brembo caliper fra en Porsche 996.
Du kan bare glemme å slå ut den gamle foringen.
Det jeg gjorde var å brenne ut gummien, og deretter å sage et hakk i den ytterste hylsa med et baufilblad. Da var det bare å slå ut resten av hylsa.
Heia, ser bra ud..
Vett du ODen på di nye foringane?
Eg og har kjøpt nye plast foringer, men di ser for store ut.
Og vil ikje pressa di gamle ut før eg vett di nye passe...
De nye foringene er 45mm.
Har fått nye Brembo bremseskiver fremme nå. (323x30) De gamle er de minste på bildene.
Måtte støpe inn fester for støtfangeren. Her er bilder av prøvemontasjen.
Vingen er også festet.
Ser bra ut det der, men hvordan festet du den vingen??
Den er festet med 2 bolter på hver side. Det er innstøpt 2 muttere under vinga som boltene skrues opp i. Må bores hull i orginalvinga. Skal lime med Sikaflex i tillegg.
å ja, da vet jeg det, skal muligens ha en slik vinge jeg også. Hvor kjøpte du din vinge du da?
Kjøpte den på Maxam tuning. Er kopi av Rieger.
Jeg har hørt mye rart om passformen på slike Rieger kopier...
Hvordan passet vingen til deg da?
Vingen passet veldig greit. Frontfangeren ser også grei ut. Verre ser det ut for sideskjørtene.
Holder på med rustfjerning på bærebroen bak. Skal samtidig sette inn nye foringer i denne.
Ka foringer ska du bruke der? Orginale?
Ser ut for at det blir orginale. Må i tilfelle spesiallages hvis jeg skal ha stivere foringer.
Det ble hjemmelaga foringer på bærebroen. Var ikke så vanskelig når jeg endelig hadde fått målsatt dem. Her er bilder av nylakket bro med nye foringer laget i et materiale som heter POM.
Det er kjedelig å vente på deler. Sendte fjærbeina avgårde for 2 måneder siden, for å bygges om til KW senkesett. Sendte derfor en mail avgårde for å høre hvordan det lå ann. Her er den hyggelige meldingen jeg fikk:
Venter på svar, men dette kommer til å ta tid er jeg redd.
KW har hatt et større problem blandt de ansatte på deres
eksportavdeling, noe de rydder opp i for øyeblikket.
Kommer tilbake til deg så fort som mulig når jeg har et svar.
Takk for tålmodigheten.
Den andre sjappa som skulle levere meg noen deler( har ventet 2 mnd.) , har heller ikke fått deler fra sin grosist på grunn av at eieren hadde hjerteproblemer.
Det er jaggu ikke lett.
Spøker for Vålertreffet 28mai er jeg redd, men blir nok ferdig en gang.
Har laget sånne jeg også, bare i hvit POM (Delerin) og med syrefaste hylser i midten. Ville bare tipse deg om at du bør etterstramme de innimellom, ettersom de sliter seg til noe. :) Funker forresten meget bra! : ja :
De der sideskjørta tror e du kommer til å slite kraftig me å få på.. Har sett det blitt prøvd sjøl på en s2 å de ble ganske fort returnert.
Men ellers ser det veldig bra ut :)
Da er det nok min S2 du prater om unge mann : smil : hehe..
Skjørtene passet rett å slett ikke i det hele tatt... Svært skuffa.
Har en sak med maxam-tuning ENDA (etter 2mnd) om pengene jeg skulle få igjen etter at jeg returnerte dem!
Skal ikke røpe for mye før jeg HVET hva som skjer!!!!
Ellers ser jo prosjektet ditt artig ut : ja :
Mvh
