Kan det være ECT sensoren tru? Den som sitter foran på toppen..
Sjekk temp sensoren foran tennplugg. 3, sjekk alle ledninger som går inn til selve innsprøytningsenheten, sjekk at den ikke trekker falskluft, sjekk alle vakuumslanger, sjekk alle jordinger :)
Og hvordan står det til med lambdasonden?
Prøvde å dra ut tempsensoren, da stoppa den nesten..
da er vel den sensoren OK
Jeg hadde Golf 3 med samme motor. Ledningen på lambdasonden var av. Det oppførte seg ikke sånn. Den hadde CO på 13. Tomgangen var for lav. Eksosen luktet søtt. Bensinforbruket var 15-20 % for høyt. Men bilen gikk så bra som den skulle. Gassresponsen var bedre (hæ?) enn med lambdasonden i orden.
Dette problemet er noe annet.
Bilen går bra opp til et visst turtall. Og butter der. Jeg syns det høres ut som et filterproblem. Luftfilter eller bensinfilter.
IDag skjedde det noe rart..
Sto stille og gassa litt rolig, prøvde å dra den opp i turtall men da stod den på rett under 3000rpm og ville ikke mer, Plutselig døde den ut i 1-2 sek og det sa PANG! Brått så kom det fullt av svære biter fra katalysatoren ut og den begynte å bråke som faen og gikk rett opp i turtall..
Så nå kan han dra den høyt på turtall, men fortsatt slappere enn vanlig..
Tror det kan være toppakninga som har gått pga katalysatoren har vært tett, Det er 2" rør hele veien fra kat'en og den Bråker.. men før kat'en åpna seg så hørtes den ut som en støvsuger over 2000rpm :o
HAr komplett pakningsett liggende så bytter toppakning imorgen så får jeg se..
OVer og ut!
skulle til og skrive det. tett katalysator :) da oppfører den seg slik :)
Kan love deg at det Smalt! HAah..
Trodde enten at det var noen av ventilene som ikke hang med.. Den lakk no jævlig fra bunnpanna så har ikke alltid hatt så mye olje på den.. ikke så lampa har lyst hele tida, men så den lyste i hver sving. Hah
