10x19 felg med 265/30-19 på A4-2007 (Bak)
Hei, noen som vet om dette går på, evt hvordan ET bør felgene ha?
Noen som vet om felger 10x19 felger med 25 innpress går på A4 2007?
Ser i linken over her at set er 52 innpress å de felgene med 10,5x19, er vel kanskje litt for stor forskjell det....
det kan du vel bare glemme.. Hvor lavere innpress jo mer stikker det ut..
10x19 ET25 vil stikke ca 2cm lenger ut enn 10,5x19 ET52..
Edit: ikke så mye lenger ut som 2cm.. men 1.5cm sånn ca..
Kjørte ikke frode gimenes med denne dim?
jo 10.5x19 Et52.. Men 10x19 ET25 stikker litt lenger ut..
Selv om Frode brukte 5mm spacer på den ene siden som gir effektiv ET på 47mm, bygger fortsatt 10x19ET25 felgen drøye 15mm lengre ut.
Om man bruker samme dekkdim bygger dekkskulderen hele 22mm (47mm-25mm) lengre ut med 10x19ET25. Dette fordi plasseringen av dekkskulderen er uavhengig av felgens bredde. Når det oftest er dekket som subber er sånnt rimelig relevant å ta med i beregningene. Det er jo dette som er hele grunntanken med å strekke på smale dekk på brede felger. :)
Ska t e kompis på dekkbutikk idag å prøv, eneste måten å være sikker på :)
Takk for innspill :)
Mvh Tom
ta ett bilde i så fall å legg ut a... morro å se hvordan det blir seendes ut...
Jeg har 9,5 med et 35 og kan bare støtte de over - dette går ikke.
Innpresset var 35, ikke 25 som jeg trodde,
Nå står det på 275/35-19 gummi etter jeg hadde dem på en A8
Prøde å sette dem på når bilen var jekket opp, de gikk akkurat innafor, men var litt for my profil
Ska prøv med 275/30-19 bak, og 235/35-19 forran (8,5"felg) Disse 2 dimmene er bare 0,02% prosent forskjell eller nå sånt, God klaring ift. lik rulleomkrets på Quattro
Hvorfor skal du apsolutt ha så breie dekk? hvorfor ikke bruke 255 30 0g 225 35 ?
Tøft med breitt da :)
Var det eg frykta var grunnen ja:p nå er det ikke alle som liker strekk på dekka, men det er ypperligt for å ungå subbing og et ekstra pluss er det at felgene kommer mer frem.
Eg synst personlig det ser mye bedre ut.
Det er jo ikke snakk om mye strekk på de dimensjonene eg nevner bare for å ungå den værste subbinga;) for subbe vil det garntert gjøre med 275.
