Originale Oettinger felger (Ronal for Oettinger) Made in Germany
ET 35. Gikk med 15mm spacer på B5 RS4.
Sorte Oettinger RE 9,5x19 med brukbare Continental Conti Sport Contact 3 i 265/35/19.
Venstre framfelg har en liten slkjevhet i kanten som rettes før salg. Ellers er felgene veldig fine med svak korrodering i aluminiumen på noen av ytterkantene.
HBO 9.000,-
p10201494680816.th.jpgp10201504698746.th.jpgp10201514712026.th.jpgp10201524726917.th.jpgp10201534742688.th.jpgp10201544759679.th.jpgp10201554775615.th.jpgp10201564794174.th.jpgp10201574810564.th.jpgp10201584825608.th.jpg
hvilke et er det på disse ?
ET 35
Ser du skriver brukbart mønster .. på bildet så ser det da kansje ut til å vare slitt i yterkant og nermer seg slitasje merka om ikkje så lenge ..
Skal få målt nøyaktig. Er ikke ute etter noe pæng for dekka, kun for felgene..dekkene følger bare med om det er ønskelig.
siden du ikke har skrevet noen pris byr jeg deg 2000,- ;)
bumper denne oppover
bumpeti bump,
disse passer ikke over 380mm MTM bremser så kan ikke bruke de. Har nettopp vært sjekket hos agder supply. Alle er fine og runde nå. Var et par som ikke var het 100%, de er rettet. Selges uten dekk. Kan sendes. Følger med spacere og bolter til B5 RS4. Nypris 8000,- pr felg.
pris alle fire 8.000,-
edit: står nymontert ubrukte 265/30/19 Michelin Sport Cup dekk på, kan evt leveres sammen mot pristillegg.
