"bakaksel"-dårlig innfestninger begge sider. A6 C4
Audi A6 C4
Var på EU i dag og fikk følgende feil som tittelen tilsier. Underlig at de kaller det bakaksel selv om det ikke er bakaksel på denne :P
Tok bilde av foringene, noen som vet hvilken vei de skal presses ut? Inn mot center eller ut "fra" bilen?
Skal hele koppen ut, eller ligger foringen inni her?
Generell beskrivelse, bakakselforing :)
Det første hinderet du møter på er rusta. om bolten har satt seg får du motstand å jobbe med.
Få ut bolten, Senk ned akselen så foringa di har fri sikt under bilen. Det du møter på her er bremseslangene som holder igjen aksel. Som man ser på bildet så får du litt mer motstand pga rusta på di om du vurderer å løsne disse. Evnt. du kan kappe av festebraketten på akselen og sveise den på igjen. Tar kortere tid enn om du skal begynne å flense nye nippler. Dette er jo bare teoretisk, du kan jo være heldig :)
Samme hvilken vei du presser ut foringa. De nye foringene mener jeg har ei pil som viser lengderetning. Iallefall Meyle sine, kjøpes på Meca og kurant å jobbe med.
Du bør ha ei håndpresse når du bytter foringene, da letter du arbeidet betraktelig.
Den "koppen" du referere til er sveiset i armen. Inni den ligger hylsa og foringa. Det de mener på eu er at vulkinga er løsnet fra hylsa så foringa ikke lenger har den virkninga den skal ha
lykke til
Takk for raskt svar. Skal hente delene på møller i dag. Legger ut bilder når det er ferdig. Supert :) .
