1995 Audi 80 TDI Avant selges i deler
Har hugget en Audi 80 Avant 1.9 TDI 1996 modell (produsert i 95, men chassi nr for 96 modell) som jeg selger deler fra
Farge: Ming Blå
El. takluke
El.vindusheiser i framdører
Varme i framseter
2 x Airbagger
Sort innredning med jaquard (stripete) mønster på sete og dørtrekk.
El. Speil
Tre dekor
Ingen tegn til rust på karosseri deler
Setetrekk på førerstol er slitt på venstre siden (vanlige slitasje stedet på fører setet)
Har du temp sensor som står på innsuget ? :)
Hva skal du ha for motor til takluken ? :)
Mvh Stian
Hei.. har du fargekoden for denne bilen? Ser du nevner Ming blå
Og hvordan ser bakluken ut, er den fri for rust?
Farge kode er LZ5L
Ingen tegn til rust på bakluken
Sender du meg bildet av momo felgene er på jakt etter ett stk utn kast!
mms 95171516
Fått skjekka mål på rattakslingen?
Har fått skrudd av rattet osv, men fant ikke skyvelæret så fikk ikke målt nå i kveld, skal få tak i skyvelær i morgen så kommer jeg tilbake med mål på den
pris drivknuter om de er i orden, evt hele akslinger ? :)
Stian
Har akslinger som står på bil, mansjett på ytre høyre drivknute må byttes ellers er de ok. kr 500 pr stk, blir tatt av samtidig som jeg skal ut med motor og girkasse, blir i løpet av neste 14 dager regner jeg med
skulle hatt de gummilistene som sitter i fremkant av panseret som går over frontlyktene, samt de små klipsene. Har du dette: vinke :
.Har dem ja, men ser ikke for meg at de er verdt så mye at jeg tar meg bryet med å plukke de av, men du kan jo få kjøpe komplett panser :)
Da skal jeg ikke bry deg noe mer: rolleyes
Var kanskje litt korttenkt der, er jo godt mulig at disse listen ikke er å få tak i nye og da stiller jo ting seg litt anerledes. Om du fremdeles er interisert i dem, så får du sende meg en PM med hvor mye du vil gi for dem så blir vi sikkert enige.
innterisert i felger om dekkene er bra. og panser om prisen er fin;)
Har ikke målt så nøye men ikke så mye mønster i dekkene max 2 mm.
1000,- for panseret
bulker i panseret? mye steinsprut?
mye hadde du tenkt deg for panseret med grillen? :)
En del steinsprut, ingen bulker så videt jeg kan se. 1000,- kr for panseret. Grillen kan du godt få med, men den har en sprekk i den forkrommede plast rammen.
har du fortsatt motor?
Den venter på å bli hentet av en sambygding av deg som har tinget på den, så snart jeg er ferdig med å plukke ned resten av bilen.
det var deg han skulle kjøpe den av ja.
Er på jakt etter relee nr 363, som styrer vindu/takluke, bryterpanel for el takluke (spesielt den lille saken som holder den på plass i taket) og varmeapparatmotor, må vist være type VALEO 8A1820021 (sitter på min 95 mod b4 med aircon)
Har du noe av dette? :-)
Rele 363, har jeg solgt
Bryterpanel for el takluke med bryter 150 kr (kan du forklare litt nærmere hva du mener med den lille saken som holder den på plass ?
Har en valeo vifte med det nr liggende fra en annen 95 mod 80 med AC liggende. 500 kr
Eventuell frakt kommer i tillegg
Hei igjen, tar gjerne valeo viften, har ingen planer om tur til namsos med de første så må bli med en eller annen form for frakt. Skal sjekke om jeg kan bruke min bedrifts transportnett til dette.
Når det gjelder bryterpanel til takluke glemte jeg å si at den må være av lys farge, ikke sikker på om alle er det :-), den saken som holder den på plass hos meg har knekt flere av "vingene".
Er det el. vinduer?
Er det el. vinduer?
el. vinduer fram, manuelle bak
