Hugger en 90quattro type 89. Billige deler!
Har du tempgiver/ sensor.
BhUzimwmkKGrHqIOKjoEryZ14zGzBLIoGegoq_1_
Har du noe sånt liggende?:)
Hei, har du bakre trevers til salgs?: klø :
vet du om eksosmanifolden går til to rør eller tre?
Eksosmanifoilen gikk med han som kjøpte motoren.
Desverre. Den skrota jeg nok..
Mulig jeg har en sånn der ja. det må jeg sjekke litt ut ihvertfall. Hvor står den plassert orginalt?
Sensoren står på høyre side på motorblokka (sett forfra), sitter under på utgangen på returslangen til radiator. Den er ganske lett å se, svær sak med fire ledninger.
har du grillen egentlig?
Takluke og grillen finnes nok ikke nei.. Kunne ikke finne den sensoren desverre.
400,- +skyss for instrumentet?
Har du hjullagerhus og spindler bak? :)
Den er grei. Send navn og adresse på PM :)
Bakstillingen lå å slang i et par uker på gårdsplassen her før den dro med bilen på huggern..
Har du noe igjen av denne?, dørpaneler?
Dørpaneler var ikke noe å samle på.. Men har enda utvidet fult av deler. Ved henting går deler svært billig!:-)
Har du radiatoren enda? Er det tempføler i bunn på den? Har du hanskerommet også?
Har du noe mer deler her eller?
Radiatoren har jeg enda ja, komplett med vifte. kan sjekke opp det med tempføler. Samme med hanskerommet. Har det meste av deler untatt karoseriet med dører, rattstamme, speedometer og motor med girkasse.
Nummeret mitt er 917 førti 163 om det er enklest :)
Hei- har du denne bensintrykkakkumulatoren (den med to slanger på) ? Ligger rett ved bensinpumpa
Den der ligger under bilen ikke sant? Da ble den med karroseriet til huggern desverre.
Ok
Har du forresten vacumbryteren som var montert ved siden av coilen (ser den på ett av bildene du har lagt inn tidligere)
Den er jeg interresert i
har du stikkaksel høyre forran og spindel med nav ? ser det ikke på lista så bare spør! :D og passer dette over på coupe quattro typ 89 ?
Ok
Den til høyre i bildet mener jeg at jeg har ja! Hva gjør den egentlig?
Og hva byr du? :)
Har bare stikkakslinger bak desverre
ka du har igjen av dela fra biln??
Godt å se at du har konvertert Cato! :) Har det aller meste ligganes.. Om du kjem innom en tur så kan du få se "delelageret" Har sinnsykt mye å gjøre om dagen så ring først :)
mobil 917 førti 163
Har du lyshendlene/lys/vindusvisker -bryterene liggende ennå? In case, så vil jeg ha dem :P
Kunne trengt traversen bak, samt de nedre bærearmene bak.. men er redd det blir dyrt og sende.
Har du ein ABS sensor liggande?
