den er desverre deffekt tror jeg
mye skal du ha for ac pumpa? :)
500lapp :)
du selger ikke komplette drivaksler vel Fredrik? :)
må nesten ha indre driv knute selv da jeg skal ha vr5`n ned i en golf 2 så da blir de ikke komplette :S
Har ikke den panser viren å handtaket lenger??
Mvh
Kim
Mvh
Kim
jo det kan faktisk hende :) skal sjekke
her en del deler igjen fra denne bilen som jeg vil bli kvitt.
-forstilling med bære armer
-styre snekke med styre stag
-bak stilling
-climatronic panel
-fram dører
- glass takluke
-abs klump i motor rom
-motor fester
-bremse kraft forsterker
-master sylinder
-spyleveske tank
-tunell deksler
-dør åpning gummi lister
-caliper forran
-caliper bak
-tak lys forran og bak
-div knapper dash
-radiator vifte rele\bryter i motor rom
-el heis motor til bak dører
-vindus visker hendel
-sete belter
-ac system
- c stolpe dekseler
Du har ikke dekselet rundt girspak, det som askebegeret er festet i??
nei desverre
Midtre setebelte bak, har du dette fortsatt?
skal sjekke :)
diameter på krengestaget og bremseskivene forran?
ja det hadde jeg liggende.
ca 20mm krengestag og 280mm skiver
Okidoki - hvor mye? Kan ta resten på PM hvis ønskelig
Hva skal du ha for takbelysningen med bryter for el.luke hvis du har den enda?
den har jeg enda. usikker på hva slikt er verdt men.
Har du dørlås til høyre og venstre siden inkl nøkkelen?
ja har det men har bare en nøkkel og den trenger jeg til å få startet vr5 motoren som skal inn i golfen mk2 en min :)
Neida den trenger du ikke, bare å tvinne ett par ledninger sammen det så fyrer den;) Men går det ann og "kode" om låsesylinderne tro? Hvor mye skall du evt ha for begge sidene uten nøkkelen hvis det går?
Har du eit Horn og blinkelysrele liggende fremdeles?
veit ikke hva det er verdt jeg. er det bare håndtakene du er intr i? låse kassa også? gi evt et fornuftig bud på pm.
det har jeg sikkert. skal se om jeg finner det fram :) det sitter inni bilen på golf 4 det?
Sjekket opp litt denne uken og fant ut at jeg ikke har tilgang på utstyr til og "kode" om låsen, så da får jeg finne på en annen løsning:) Men si ifra hvis du finner ut at du ikke trenger nøkkelen;)
