Hvordan behandle gamle "svært matte" baklykter/refleksplate - se bilde!
Hei
Dette er refleksplata - da jeg tok av et merke kom orginal-tilstanden, men resten ser helt forferdelig ut!:)
Hvilke produkter skal jeg bruke for å få resten tilbake til glansdagene?:)
på forhånd takk
mvh
Even
Tror ikke stålull og kromglans er tingen å bruke på plast :o
Jeg ville prøvd med en grov polish på roterende poleringsmaskin enten på ull eller på en grov pute. Deretter gått over med en finere polish på en finere pute, også med roterende poleringsmaskin ;)
HOld deg unna stålull, men kromglans funker, hvis du kjøper en tube Autosol. Denne er ypperlig som rubbing på plastikk. Jeg ville ikke brukt maskin til dette, påføres og behandles for hånd. Finere poleringsmidler kan deretter brukes, men jeg ville fremdeles vært forsiktig med maskinen. Du må passe på så ikke plasten blir varm, for det skal lite til før den smelter.
Evt prøv deg fram på noen andre baklykter før du går løs på de svarte til Coupeen. De er såpass sjeldne at det er ikke verdt å ødelegge dem.
Da man kan bruke autosol kan jeg vel prøve med metall polishen til megauiars? :) (har den ligggende)
Jeg har ikke prøvd den polishen noen gang, men hvis den er av samme typen, så er det bare å forsøke!
Har nå prøvd flere ting, men blir ikke særlig bedre. Tror den rett slett er for stygg til å bli gjort noe med..:confused: ?
Våtslipes! og poleres opp igjen.:) det duuug.
Har prøvd det, men blir fortsatt "matt-hvitt". Kanskje jeg enten har slipt for mye eller for lite?:confused:
Takk for tipset =)
men tror det blir til å investere i noen andre lykter. og heller selge de jeg har til en billig penge.
