Sveise sprekk i felg? + Rette felg (NYTT)??
Hallois. Er det noen som vet om steder i Bergen som kan sveise en liten sprekk i ene felgen min?
Hør med Roger på Felgservice...
Ligger ute i Godvik
Legg ut erfaringer og evt hvem du leverte felgene til etter du har fått det fikset da : ja :
Kjekk informasjon for oss alle i Bergen.
Ok, skal høre med denne Roger jeg.
Også legge ut info når dette er blitt gjort..
Men vet du ca hvor mye han skal ha for dette?
Et lite spørsmål til, er sikkert en del folk som har gjort dette før meg. Skal lakke felgene mine, og lurer derfor på om denne sveisingen skader lakken mye?
Kan også legge til at det kun er "fronten" på felgen som skal lakkeres, og ikke selve tønnen!?
Det er egentlig bare pga denne ene felgen med sprekk i jeg ikke har fått lakkert enda
Mener han tar 1000,- pr felg.
1000 for en liten sprekk?
Seriøst eller?
Jeg fikk pris på 1000,- på en felg som var skikkelig kantkjørt og med kast.
Da lakket han felgen også.
Men det kan sikkert være billigere med din.
Er Roger på forumet, så det går an å sende PM til han? tenkte å sveise igjen noen bolt hull på min felger.
Jeg skal kun ha sveiset en liten sprekk på ca 4-5cm som går fra felgkanten på baksiden og litt innover..
Lakkeringen skal jeg ta selv uansett..
Er det reps, er det vel like greit å kjøpe ny felg?
Mye koster en RS4-2 felg ny da?
19toms..
Sveis ivei :) Du finner nok noen som Sveiser det til deg billigere en 1000,- :)
Ikke vits å kjøpe ny felg bare for en liten sprekk :)
Ja, skal forsoeke aa finne noen som gjoer det naar jeg er kommet tilbake fra ferie!
Ja vis replica felgen koster mindre en det det koster å gjøre jobben, så ser eg ikkje noe vits i å sveise. Men en fra gamle jobben, ødela en replika felg, og da han skulle ha ny så måtte han kjøpe sett med fire av selger. Var ikkje snakk om å bare kjøpe en. Da er det kanskje billigere å sveise igjen .
Ja , seff.. må jo se prisene opp mot hverandre.
Men å sveise EN felg , skal normalt ikke koste mange kronene.
å sveise felger ender vanligvis med at den sprekker andre steder...araldit og felglakk...
Var det ironi eller fungerer det?
Araldit er et sinnsykt lim
Okey, og hvor faar man tak i dette da?
Kan jo vaere verdt et forsoek..!
Araldit eller Casco 2801 kan brukes for å lime aluminium, men uansett må sprekka stoppdrilles så den ikke går videre etter reparasjon.
Casco 2801 eller tilsvarende får man kjøpt på farvehandler, coop bygg mix, coop bygg, BM, osv.
ikke ironi i det hele tatt...skal det sveises,må felgen varmes,for så sveises og tilslutt ligge i ei til to uker for at det skal bli borte spenn i metallet...da kan det godt hende at den sprekker ett annet sted...
borrer du hull i enden av sprekken,fyller med araldit og legger på opptil flere lag med lakk burde det funke...bare la limet tørke helt før du legger på lakk..
Javel.....
Fått sveist flere felger jeg, og brukt samme dag.
Aldri vært noe problem det, holder enda og sveist for 3 år sia.
Må heller ikke stopp drilles. Men HELE sprekken må sveises helt gjennom ellers sprekker det lett opp igjen. Har sveist noen felger å trikset er å åpne opp (slipe sveise fuge) sprekken til du er litt over halvveis gjennom godset og 5-6 mm lengre enn sprekken går. Sveise denne, for så å slipe fra "baksiden" til du når ned til sveisen du la på andre siden.
MEN det er riktig som flere skriver er at du får spenninger i felgen av å gjøre dette og den kan sprekke lettere, ikke dermed sagt at den vil sprekke. For å fjerne disse spenningene må felgen varme behandles, de forsvinner ikke ved å la den ligge i 2 uker..
Det kan hjelpe å gi litt mindre spenninger med å pakke inn felgen i varmeholdende materiale å forsinke nedkjølingen etter sveising.
Om man skal benytte epoxy så må man stoppdrille, ja.
Om man sveiser er det selvfølgelig ikke nødvnendig.
Fungerer det å lime sålenge man ikke kan ta delene fra hverandre og få lim nedi sprekken?
