Lyst på karbon tak? eller kanskje karbon panser?
Henter inn karbonfiber look vinyl så lodder interressen her.
Lag ditt eget karbon tak, karbon panser eller sleng karbon på interiør eller annet.
Dette er top notch kvalitet. Den er boblefri da den er lagd med luft drenering så skal være svært greit å legge på bilen/delene. For å enklere komme rundt kanter og hjørner benytter du en varmepistol å varmer den litt opp.
Tar inn svart nå. altså den som ser ut som normal karbon men har tilgang på rød/sølv/hvit/grønn/blå.
Selges per meter i lengde. Bredden er 1.52 mtr. dvs at du dekker et tak eller et panser med 2 meter.
Prisen er satt ned nå til 350 per 1.52x1 mtr.
Prisen kan diskuteres ved kjøp av over 5 meter.
Kan legge til at det ser 100% ut som ekte karbon når du har lagt det på bilen!
Hvordan er den å legge på glassfiber ?
(Har noen deler i dashbordet i båten som må "pyntes litt på").
Den Mercedesen på bildene ser grå ut, vet du om den er det ?
(Ser veldig lik ut som fargen på setene i båten = hadde passet veldig bra ;))
Er det 3M Di-Noc vinyl??
Øyvind: Det er ikke 3m.
Jeg kjøper direkte fra fabrikk. Bildene har jeg fått av dem.
Når det gjelder mercedesen så tror jeg at det er lyset som gjør at den ser så grå ut.
Jeg har vareprøver og kvaliteten virker helt topp. Tror denne skal kunne legges på de fleste jevne overflater.
Spurte leverandøren om den tålte varme og de sa den tåler opp til 90 grader celsius
Du ser nok best hvordan den ser ut på volvo fronten.
Og om flere her er interreserte så kan jeg levere herfra på 2-3 dager.
skulle hatt dette på intsrumentepanelet i båten, men det var enorme størrelser. Ikke mulig å bestille mindre biter av dette?
bredden på det er 1.52.. vil helst selge i metervis.,
Kan vurdere litt senere å selge i halvmeter, men helst per meter foreløpig
Ja men interessen var lav sist så henta ikke inn...
Klarer du å skaffe noe i sort matt eller grå matt? Helst med sånn pustende greier du snakker om, da jeg ikke er noe gud på foliering :P
Alla fargen du ser her.
Bil 1
Bil 2
Ka havna prisen på svart carbon i 1.52x1m og 1.52x2m?
Skal sjekke opp..
Skal sette ned prisen litt om mange skal ha.
Tar det ei veke til før du finn ut noko?
Neida... Bare vært litt busy i det siste... Kan hente inn normal karbon farge... Prisen er 350 per meter.
Henter kun inn om det er flere som skal ha.
Fant du ut noe om sort/grå matt?
Kjøper du 30 mtr så skal jeg ordne grått...
Jeg må ha litt mer enn 2 meter solgt for at det skal være regnings svarende for meg... Tar ca 4 dager fra bestilling er gjort til jeg har på lager.
Skjønner det, men hvis andre hiver seg med så er iallefall 2m solgt. :D
Tester sikkert 1-2m jeg og, nok til taket eller noe slikt på S4'en min =)
Hvordan er det å skjøte dette?
Det går ann, selv om det ikke blir 100% usynlig:
(carbonfiberfolie generelt da, men regner med denne ikke er så ulik de andre)
Siden jeg også skal ha selv så bestiller jeg inn rett over jul...
Går ut fra at det ikke haster så veldig at dere ikke alle må ha det før jul?
