Skulle hatt ei blokk/Bunndel.
Harald
90684782
har blokk AAN borret 0.5. Følger med JE stempler (helt nytt). ingenting er montert. org. råder kan følge med.
blokka er ellers helt rein.
får du tak i noen billigere må du si fra.
Har ei blokk hjemme i ålen som er litt rusta og fæl. Er vel 3b det. Interessert?
Jeg har en aan blokk med skjørtebank, må borres og overhales....
Opp igjen.Den skal borres,så kan hvere litt slitt;-)Men ikke riper og dyp slitekant.
Ingen riper, men litt slipekant...borres mye ? :) Bud på min ? :)
Tror det var på 0,5mm dei stempla som kompisen har mere enn org.
Vanskelig å si hvor mye, du får komme med ett bud hvis du vil ha:-)
Sent from my ST17i using Tapatalk
Hei, har ei aby blokk med stempler og veiv og råder, svinghjul og clutch ;) veiv burde slipes og poleres, alt selges for 3500 samlet ;) kan også selge enkeltting ;) Blokk kan leveres nylakket og sylindere er nyhonet ;)
Send PM om di er intr ;)
Har ei blokk liggende om du sku trenge , kan måle hvor mye slitt den er når jeg kommer hjem ..
Bra,den skal borres opp med 0,5 mm.
Har en tom blokk, ferdig maskinert, men må borres på nytt da den ble boret feil, linjehonet, planslipt, preppet innvendig,
91538025
Har en aan blokk som har gått under 100 000 pm meg.
