Diesel-pumpe fra AFN motor (10 mm stempel) trim for 1,6/1,9 TD
Har en AFN diesel-pumpe til overs,ypperlig til oppgradering på både 1.6 og 1.9 diesel. Denne har 10 mm stempel og er største rotorpumpen som er orginalt på VAG. Selges kr 800 pluss frakt.
AFN har IKKE 11mm stempel.... (den har 10mm)
Ikke passer pumpen på en 1.6TD eller 1.9TD heller, kun stempel og stempelhode som kan brukes til å lage en hybridpumpe.
Du har riktig Petter....jeg var usikker på om det var 10 eller 11 mm. Bøyer meg i støvet her,burde også skrevet at pumpa er ikke bolt-on på 1.6 td og 1.9 td,man kan flytte over stempel og stempelhode for å lage en hybridpumpe.
Prisen er ihvertfall finfin : ja :
Takk for korreksjon !! ;)
AFN pumpa har hvassere kamplate en 1Z og AHU med mer løft, derfor den gir mer diesel enn det de greier.
Opp til topps igjen,ypperlig måte å få skikkelig fart i en 1.6 eller 1.9 TD motor evt. en 1.9 TDI motor
Hvorfor passer den ikke på 1.9/1.6td? er det ikke bare og bare lage nytt innfestnings feste i snuten på den da? Tipper hullet på snuten er lik...
Elektronisk pumpe funker dårlig når en kun har en waier å dra i :P
Men kamplata er også vesentlig forskjellig på TDI vs. TD
Passer den på 1Z motor kanskje?
