Pioneer GM-5500T 2-kanals forsterker - 800,-!!
Hei.
Selger en så og si ny forsterker, da subben jeg hadde brant opp.
Er kun brukt i 2uker, såvidt innspilt.
Kan også selge med en koblingsboks for å koble på orginalt ledningsnett for signal. - 500,-
Selges: 800,- (Ny pris; 1900,-)
Utdrag fra Pioneer:
GM-5500T-forsterkerne er laget for å passe utseendemessig og teknisk til våre basshøyttalere. De gir deg fullstendig frihet ved installasjon, og ingen forvrengning.
Med et enkelt kjøleelement og justering av innsignaler opp til 6,5 V, kan du forvandle bilstereoopplevelsen til det lydbildemiljøet du selv ønsker.
Med denne 2-kanals forsterkeren kan du drive flere høyttalere og subwoofere, den kan også brokobles for å forsyne strøm til en enkel sub.
Maximum Output Power 2 x 410 W (4 Ω) eller 1 x 820 W (4 Ω kan brokobles)
CEA 2006 Power (THD + N = 1%) 125 W RMS X 2
Continuous power output (RMS) • 14,4 V (20 Hz-20 kHz/4 Ω): 2 x 125 W / 1 x 400 W (brokoblet)
• 14,4 V (20 Hz-20 kHz / 2 Ω): 2 x 190 W
Load impedance capability (+) 4 Ω
Refererer til effektforsterkere som leverer 1 - 0,5 ganger uteffekt for standard 4Ω når den brukes som 2Ω. Siden de har kraft til å drive flere høyttalere, øker disse forsterkerne systemets fleksibilitet ved muligheten for å tilkoble flere par høyttalere.
Frequency response (+0 dB , -3 dB) 10 Hz ~ 70 k Hz
Distortion
S/N ratio > 90 dB
Bass Boost 50 Hz, 0/6/12 dB
LPF 40-500 Hz (-12 dB/okt)
RCA terminals Ja (innsignal)
Speaker Terminals Skruetype
High Voltage Input Capability 200 mV - 6,5 V
Input level control 0,8 - 26 V
Max. current consumption (A/4Ω) 29 A
Størrelse (B x H x D) 289 x 62 x 349 mm
Vekt 3,3 kg
Anbefalt utsalgspris Kr. 1.998,-
Bump!
Lagt til etter 6 dager 7 timer:
Bump!
Er det med ledningsnettet for å koble til org. ledningsnett? Isåfall tar jeg den..
Er ikke med noe ledningsnett nei, men kan slenge med en signalboks for å koble opp på ledningsnett.
Hele pakka med forsterker, signalboks og frakt; 1.300,- (Dette er billig)
