1996 A6 2.6 quattro hugges , NY bil 1
Kjøpte meg en A6 2.6 quattro Avant i dag, for å komplettere delene jeg trenger til girkasse bytte i S6`n.
Derfor blir det div deler til overs :)
-Bakluke i meget bra tilstand 1000,- Bud
-5tr Girkasse 1500 ,- .. Girkasse kode : CPR , passer også 90 quattro / coupe quattro :) KM 260.000km (solgt)
-Div V6 motor deler ( motor er havarert , men div )
-Starter 400,-
-Coil 200,- (solgt)-Hengerfeste 400,-(solgt)
-Bakfanger - 400,- ( solgt)
-Motor feste , høyre side , 50,-
-Formotstand kjølevifte , kr 100
-ABS styreenhet kr 200
-Bakdiff 500,- ( solgt)
-Mellomaksel - 200,-(solgt)
-Velour Stoff interiør - gratis ved henting. (Hentet)
-Framdører i grei stand - 300,- stk
-bakdører i grei stand - 300 ,- stk
-Meget pene baklykter - 500,- for komplett. (solgt)-Kalippere bak (kommer pris , med tilstand)
-Bensintank - 2500,- (solgt)
-El vindusheiser , 100kr stk.
-Drivaksler bak - 200kr stk (solgt)
-Instrument (Solgt)
-Airbager - 100kr
-Styresnekke 500,-
-Rattstamme med justering (solgt)
-Dobble kjølevifter , testet og funnet i orden ..500 ,-
-Luftdyser og div dasjbord (solgt)
-Eksos ,fra cat og bak , hel og pen - 500,-
-Kattalysatorer - 300,-
-Div deler , alt mulig spør....
Komplett bil , så her finnes mye :)
Bilder kommer , og det er lov å komme med bud :)
Send PM eller spør i tråden :)
Hvordan er forskjermene på bilen, og hvilken farge er det?
Og er det avant? I tilfelle har du bilder av interiøret, kan være av interesse :-)
Forskjermene er ingenting å samle på , men resten har samme Rød fargen som A6`n din Espen :)
Avant ja :)
Skal se om jeg får tatt bilde av interiøret i morgen :)
Avant ja :)
Får se på bilder imorgen da, synd framskjermene var dårlig, er kun venstre framskjerm til meg som begynner å bli litt brun i kanten..
Skulle hatt dei 3 luftdysene som står i midtkonsollen. Med ramma rundt dei.
Har du antenna på taket i god stand? :)
Tips, koster skit og ingenting for ei helt ny, OEM-antenne på biltema ;) Delenummeret er skrapa vekk..
Det skal finnes :)
Er du interessert i å selge bare katalysatorene for seg selv? Og har du evt temperaturdisplay som sitter på instrumentpanelet?
Viskermotor bak skulle jeg også hatt :) Hva ser du for deg til pris for alt sammen evt og kan du sende det tror du?
Skal sjekke om det er tempdisplay :)
Må teste viskermotor , å sjekke om den er i orden :)
Må evnt av litt av rørene på kattene , da de er helsveist sammen med Downpipene :)
=Arild Valsø;2475504]Har du antenna på taket i god stand? :)
Jepp , den er der :)
Fant ut at ene vinduet har stått åpent , så førerstol har trekt en del vann.
Så jeg tror ikke det er så mye å samle på egentlig :)
Rust (rundt glassrute), skader eller riper på bakluke? Hvordan går bakluka her på S6'n Bård? Ingen forskjell der, med tanke på refleksplate bortsett fra at den må flyttes over? Følger bakruta med?
Bakluka ser VELDIG bra ut for skader og rust , kan legge ut noen bilder av den hvis du vil :) passer rett på S6 ja , og bakruta er med :)
Den er grei. Hva med venstre bakdør, er den OK? Har et håndtak som krangler litt der, men kanskje like greit å ta hele døra hvis dette følger med og er i OK stand ? :-)
-Espen B
Peis på med bilder:) Alt av innvendige deksler er med også?
Prisen for luftedysene?
heisann:) har du løktespylera på biln? trur du tankarmature passe på 2.3 quattro?:)
Lyktespylerne var ødelagt på begge sider dessværre :) har ett tank armatur til 2.3 liggende :)
Er det original eksos på den?
hvordan ser toppene ut?
Har ikke bynt på motor enda , men etter der jeg vet skal de være bra :) motor gått ca,260t
Jepp , orginal Eksos ja :)
Mulig jeg er interessert i toppene OM lagerbukkene er innenfor toleranse.
Hva er motorkoden?
Hva er motorkoden?
Sender deg en PM når jeg har fått demontert motor Andrè :)
Motor koden er ABC :)
Luftdysene er komt;) Kjapp sending hvertfall:)
