ombygging fra s4 til rs4 b5
Lurte på om det er noe problem og få det godkjent ?
Noen som har gjort det her ?
Hva ønsker du å godkjenne, RS4 motor, skjermer/fangere eller komplett ombygging?
Så vidt jeg vet er det ingen krav til typegodkjenning av skjermer, derimot må du ha godkjenning på felgene hvis du endrer sporvidden mer enn 15mm (7,5mm på hver side). Et av kravene da er at dekk/felger er tilstrekkelig skjermet, så hvis du vil ha godkjent med RS4 felg- og dekkdimensjoner (8,5x18 ET25 med 255/35/18) kan det hende du "trenger" RS4 bredding...du skjønner tegninga :)
Det er nok ingen krav nei, men bredden på kjøretøyet blir endret i forhold til vognkortet, så bilen må likevel inn til "godkjenning" og få ny bredde ført inn.
Jeg ville pratet med SVV før jeg i det hele tatt begynte.
Thore Hansen her på forumet har gjort dette på en A4 B5.
Hør med han :)
Er enig i og høre med SVV først før du begynner på noe.. men uansett, er ikke bilens bredde målt fra ytterste venstre pungt, til høyres ytterste pungt?
I såfall er vell dette speilene på bilen, og da er vell bredden kansje lik, for skjermene er vell ikke lenger ute enn speilene på RS4 kontra A4?
sporvidden blir økt hvis man setter andre felger med andre dim og et, så det burde du også evt godkjenne, men det er som folket her med peiling sier, hjula skal være skjermet..
Speilene kan felles inn, så det er karroseriets bredde som teller.
Hei, er det noen som har noe dokumentasjon og info vedr ombygging til rs4? vi har en 2004 audi a4 1,9 tdi som er breddet med rs4 skjermbreddere og rs4 bremser. Fått problemer med statens vegvesen og må dokumentere den type ombygging. finnes det noen som har erfaring med dette? og hvilke veier må man gå.
