VW R-Line Mallory 8x18" ET 41 m/ Conti Sport Contact 3 (Contiseal) 235/40-18 dekk
Nye originale hjul selges!
VW R-Line (Mallory) 8x18" ET 41, 5x112 med Continental Sport Contact 3 (Contiseal) 235/40-R18 95W sommerdekk.
Dette er felg og dekk av topp kvalitet!
Nye og ubrukte hjul! (100% strøkne)
Originalt VW låsebolt-sett medfølger om ønskelig. (4 stk låsebolter med spesialpipe)
DB2009AU01408_medium_Scirocco_Mallory.jp
Volkswagen-Passat_CC_R-Line_2010_1280x96
Info om Continental dekkene:
"ContiSportContact 3: Et meget sporty dekk for store, raske biler som scorer høyt på sikkerhet, ytelse, kjøreglede og bremseegenskaper.
En av de viktigste egenskapene til et dekk beregnet for spesielt høye hastigheter er hurtig og presis styrerespons. Dette sikrer at bilen opprettholder godt grep - også når betydelige krefter er i arbeid ved høye hastigheter, når vi foretar brå unnamanøvere eller ved endring i veidekket. Med asymmetriske ribber er ContiSportContact 3 konstruert for å håndtere disse kreftene.
Kortere bremselengde:
Med de spesielt utformede ribbene får du topp bremseegenskaper og styrerespons på tørt underlag, ved at kraften som anvendes ved bremsing blir absorbert. Dette betyr kortere bremselengde.
På vått underlag gir de unike rillene økt vanndrenering for bedre beskyttelse mot vannplaning."
Egenskaper:
-Enestående styrerespons
-Topp sikkerhet i høye hastigheter
-Redusert bremselengde på både tørre og våte veier
-Topp beskyttelse mot vannplaning
-Lite følsomt for sporete vei
Info om Contiseal:
"ContiSeal er en klebrig, tyktflytende tetningsmasse utviklet av Continental, som dekker hele området under mønsteret på dekket.
Hvis en gjenstand med diameter på maks 5 mm trenger inn i dekket, vil tetningsmassen omgående forsegle området rundt gjenstanden, og forhindre at luft siver ut.
Egenskaper:
-Selvreparerende hvis gjenstanden som trenger gjennom mønsteret er under 5 mm i diameter
-Skulle uhellet være ute, kan du trygt fortsette kjøreturen uten dekkskifte. Imidlertid må en dekkspesialist undersøke dekket så snart som mulig. Det er opp til denne å avgjøre om en permanent reparasjon kan foretas eller ikke
-Under normale forhold, vil et ContiSeal dekk opptre på nøyaktig samme måte som et vanlig dekk
-Montering og demontering av et ContiSeal dekk gjøres på samme måte som et vanlig dekk
Et ContiSeal dekk er tydelig merket med et symbol på sideveggen og passer til standard felger.
ContiSeal er standard på nye VW Passat Coupé fra mai 2008."
Nypris hos forhandler/Møller Bil er sjokkerende kr 5640,- per felg og kr 4525,- per dekk!
Samlet nypris kr 40 660,-
Prisantydning kr 15 000,-
Noen flere bilder..
Dekka går jo for ca. 1900,- pr stk.
Budet mitt på 10k står det om du trenger å få dem solgt :)
