Hei.. Jeg har en touran 1.9 TDI 2005 som er litt snodig til tider.. når bilen er kald så starter den med en gang etter gløding så å si hver gang.. men hvis bilen har blitt brukt å skal starte den igjen så må jeg kjinne en stund, før bilen starter med en dunk omtrent. har scanna bilen med vag-com men finner ikke noen feil.. har bytta glødeplugger uten spessiell bedring.. selv om 2 av pluggene var gåene.. er det noen vanlige feil jeg burde skjekke ut???
takker for alle forslag.
kai
ingen som vet noe om dette?
Jeg har samme problem med min Touran 1,9TDI, spent på om du får noe svar. Mekonomen verkstedet jeg bruker fant ingen feil via vagcom.
Har vært noen problemer med startere på disse. Starteren dreier for sakte rundt/for lavt startturtall. Usikker på hvordan man måler dette, men Møllerverkstedene rundt om bør kjenne til det. Kan jo hende det er dette dere sliter med!
Lenge siden tannreim bytte?
har samme problem på min golf v tdi. ved siste diagnose test så stod det at ein sensor var defekt og den kunne være noko med startinga. tenkte å bytta denne sensoren og sjå om det er noko bedring
kan ikke se helt hva som skulle være relevant med den.. enten snurrer den eller så snurrer den ikke.. eller tar jeg grundig feil her. skal vel litt til at bilen sviver hvis ikke.. å er ikke lenge siden bytte..
angående starteren så virker jo det oxo litt merkelig når i teorien skulle være lettere å starte bilen når den er varm, å at starteren er vel ikke forskjellig for hver gang en starter bilen ? men er jo ikke usansynlig... mye rart med elekronikk :) men har lest flere sider her at starteren kan være synderen.. er det noen måte å skjekke det på?
Som bilmekaniker hos møller har jeg endel erfaringer med dette. Tannreim strekker seg noe med tiden,dette vil da forandre litt på tenningen.. Les av måleverdi blokk 4kolonne 4 se hva som står der. Visst den ligger på omtren 0',så bytt g62
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
å g62 er hvilken sensor.? vil jeg finne feil på denne i VAG-Com?
Ikke alltid d blir reg. Feil på den.kjølevæske tempføler.
var g62 følaren eg fekk feil på. eg bytta tannreim for 1,5år sidan/ca 15000km.
tenkte å bestilla ein ny følar no og sjå om det blir betre.
skal jeg måle blokk 4 mens bilen sviver.. isåfall må den være kald/varm?
så skal jeg få skjekket dette.
Det er for å kontrollere hva tenningen ligger på. Motor skal ha 80-90 grader på tomgang
hva heter denne blokken husker du det.. å hva er normalverdi.. ligger den på 0 så er det klikk med andre ord.
Nå skal ikke jeg si at vagcom har samme måleverdi blokken som vi bruke på jobben. Men blokk nr 4 rekke 4.les av den verdien å skriv den inn her
scanna bilen for feil å fikk fram dette..
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) Electrical Fault
P0674 - 000 - --- Intermittent
Måleverdiene på blokk 4 er: eller det står -1.0 CF under står det Idle Stabilization
vet ikke om dette er noe jeg burde se nermere på.. men gjødepluggene er akkuratt byttet..
Står det -1 ved 90grader. ? Da er vel den ok.. Bør ligge på 0,det er mest optimalt,dette gjørest ved å stille inn kamhjulet.. Ta av kontakten til g62 å prøv å starte da?
:) nå gikk jeg akkuratt inn begynner å bli mørkt men prøver igjen i morgen.. men denne feilen oppstår bare når bilen er varm.. da må jeg kinne en del mere en når bilen er kald.. hva skal jeg isåfall merke hvis jeg tar av kontakten på føleren?
temp føleren i bilen stod på 90 men i vag com stod det at tempen var ca 72 grader.. ikke sikker på hva som er riktig der. den -1.0 verdien endrer seg ikke selv om jeg gir litt gass
Mistet i tilleg kontakten med controlleren så måtte inn å ut av vag com ørten ganger.
Verdien endrer seg ikke ved reg av gass
oki.. men hva vil jeg merke eller ikke merke med å ta av sensor kontakten?
Starter lettere ved varm motor
oki skal skjekke det.. må bare finne den først.. :) bare få instalert etka så jeg kan få testa det.
Har ikke mye teknisk erfaring med Vag, og er relativt ny vag eier. Men min Passat 1.9TDI 07mod hadde også startproblemer som høres veldig likt ut med de du har. Startet første gang man kjørte den, stoppet den og gikk feks inn på butikken i 5min for så å prøve å starte den og den var da veldig tung startet. Opplevde dette flere ganger med den før den nå på tirsdag ikke ville starte i det hele tatt. På min viste det seg og være gåen dieselpumpe i kobinasjon med dårlige glødeplugger. Byttet dette på Møller og ikke hatt noe som helst start problemer med den etterpå. =)
nå har jeg ikke fått skjekket den føleren for har hatt utrolig mye å gjøre med så mye annet.. men glødepluggene er akkuratt byttet. så de kan det ikke være.. men skal poste her så fort jeg finner ut av feilen.. tar bare litt tid når en har 100 prosjekter på en gang :)
