Hei! Drive for tida på med eit gti restaurerings prosjekt, korleis fjerner folk tectyl egentli? Har høyrt at folk bruker sandblåsing, nåken med varmepistol og skrape, men går det an å steame det av? Takk for svar. Erlend
VARMT vatn og kraftig såpe blir vel brukt og:)?
Høytrykksvasker med steam bør fikser biffen på "ettermontert" tectyl, men uderstellsmasse krever mekanisk fjerning (ref Golf Mk1), bruk vernebriller/skjerm da tectyl ikke gjør noe godt verken inni munn, nese, øyne eller ører
jeg fjernet gammel understellsmasse på 100'en min med vinkelsliper og stålbørste. det funket som bare det, men roter ganske mye og stikker når stålbørsten begynner og gå i oppløsning. litt vanskelig og komme til overalt men får tatt det meste :)
Okay, takk for mangen gode svar :) tenkte å prøve med høgtrykksvaskar med steam først :)
Citrusrens
Citrus rensen er eit alternativ faktisk :)
Men den kittfresen, vil den ikkje berre smelte tectylen og berre bli klissete og full av tectyl?
Takk for alle svar, alt blir vurdert :)
Citrusrens løser den opp så den blir helt flytende og sprayes av.
Citrusrens kan også kjøpes konsentrert og billig hos ymse firma, mistenker at kanskje Felleskjøpet kan ha gallons billig.
Nei, den er laget for å fjerne slikt.. Hvis du ser den stanga som piggene går borti så blir de "spent opp" og slengt inn i der du sliper... Ikke noe kladding der..:)
Jobber med tectyl til dagelig. Jeg ville brukt citrus, avfetting, tjære fjærner eller gluremover.
La det virke 5 min bruk så så varmt vann du kan og godt med trykk.
Sandblåse bort tektyl er syyyykt tidkrevende.
Takk for mange gode svar, trur det blir prøvd ut med citrus og avfetting og deretter steame:) tilbakemelding kommer!
Noe suksess med citrusen?
Skal til på golfen min straks :)
Har desverre ikkje hatt tid endå, blir ei stund til endå, men skal fyre i gang ein prosjekttråd so snart eg har fått begyndt :) ser på den som eit langtidsprosjekt og planlegger ein del no i forkant :) Men har anskaffa høgtrykkspyler med steaming, så tenkte å prøve det først :)
Kan vere en ide å steame først, sånn at du ikke kaster bort citrusrens på vanslig skitt...
Sprøyt på med terpentin og la det virke,så er det vel bare å spyle vekk med høytrykk.
okay, takk for svar:)
Litt gammel post men jeg har hørt tørris gjør vidunder, fant forøvrig også en video som ser imponerende ut mot lakk ihvertfall, men om det er sant kan jeg ikke si. Hva sier ekspertene? :)
er tectylen passe fersk,funker bensin og steamer...
