Har skaffet meg en S2 coupe for hugging.
Bilen er med 3B motor og 5trinns girkasse.
I første omgang skal følgende beholdes:
- Nav/fjærbein og traverser
- Motor
- Bakdiff
Deler som kan nevnes:
- Sort baksete, dørtrekk, sidepaneler bak. Meget helt og pent
- panser med grill 1000kr
- framskjermer rusthull i venstre skjermbue 150kr stk
- Høyre dør med elvidu 1000kr
- Bakluke med visker 1000kr
- Hel bakfanger 1500kr
- klimadeler
- lykter bak 500kr
- Sort Dashbord, strøkent 500kr
- Tannstang 500kr
- Girkasse med slitt syncring mellom 2 og 3gear fungerer fint men raper litt ved "rallygiring". 1500kr med giroverføringer.
Solgte deler:
- frontlykter
- Førerdør
- Kjølerør til servo
- Innvendig speil
- Deksel rundt rattstamme
- Lys/blinklys brytere
- Ledningsnett til elvindu
- Frontfanger
- Instrumenter
- Instrumenter i midtkonsoll
- Motorledningsnett
- Radiator
- Svinghjul
- Ratt
Karosseri kan også selges, S2 med en del rust. Høystbydende over vrakpant. Ta kontakt for info
Er det noe dere ellers måtte trenge får dere skrike ut
Store deler bør hentes...
Jan Brede
bilder av front,pris:)?
Blir denne til overs? Oljekjøler/rør til servosystemet. Sitter forran radiator.
Har du bilde av høyre framskjerm?
jeg trenger innvendig dørhåndtak på førersiden. har du det?
Har du svart taktrekk ?
Mvh Alexander
Hei,
førerdør MED vindusheis og motor, har du det...? Ev. bare vindushevemøkkanikken med motor..?
Kanskje bagasjeromstrekk og venstre side bak ("hattehylle") for høyttalermontering også, og innvending speil..?
Skal ta litt bilder av det dere har spurt etter og kommer tilbake til spørsmålene da :)
Tar du å knipser ett av bakfangeren også ? Den passer på typ 89 ?
Høyre:
Venstre:
Det er denne right ? 200kr ?
Ja, det er den. Solgt! Send meg kontonr så skal jeg føre over kronasjer til deg. Pluss litt for frakt :)
Er på jakt etter dekselet rundt håndbrekk (uten kassettholder). Har du dette? Evt bilde?
Ja det har jeg.
LITEN bulk i fremkant på dør.
høyttaler dingsene bak ser bra ut, trekkene ligeså.
Hva skal du ha for kompl.førerdør, speil og "høyttalerdingsen" på venstre side?
Vedr. bag.romstrekk, så tenkte jeg på overtrekksgardina, dårlig beskrevet av meg... :o)
Kanskje du har instrumenter i midtkonsoll og, med brakett og ledn.net?
(Har hytte i Hedalen, mutter og fatter skal dit imorgen, så de kan hente.)
Ja det har jeg, skal ta bilde
Ja det har jeg.
1000kr for komplett førerdør uten dørtrekk og utvendig speil høyttalerdigsen 100kr. Har instrumenter til midtkonsoll ja. Usikker på pris, la meg komme tilbake til deg på dem.
Ser du skriver overtrekksgardin.. mener du da rollo som i stv ? Dette er en coupe.
Hvor mye skal du ha for høyre forskjermen da? tar den om ikke det er bulker på den.
hvis den har takluke er jeg int i deksler på bakre takstolper HogV hvis dem er av lys farge
300kr, bør hentes.. ser ikke helt for meg hvordan den skal sendes.
Bilen har ikke takluke.
Lagt til etter 1 time 18 minutter:
Er borret ett lite hull i "teppet" i denne. ellers hel og pen, glemte å ta bilde. Mangler askebeger. 200kr + frakt.
Jan Brede
Da er førerdøra solgt til meg! :) Skal jeg overføre penger på forhånd, eller betale når jeg henter? Når passer det at vi plukker den opp..?
Tenkte på rollo ja, takk. Vet det er coupe, men er alikevel fester for rollo baki...? Ser ihvertfall slik ut på min, om ikke jeg er helt på viddene... (Men har vært på de før jeg, så ikke umulig jeg tar feil!)
Hører fra deg med pris på instrumentene da. Mangler innvendig speil også, så tar gjerne det og, om du har..?
Tar betaling a når du kommer :) Er hjemme på dagene denne uka. Har innvendig speil og instrumentene så meget bra ut. vi blir enige om prisen...
Kan kontaktes på 90849536
Jan Brede
Jan Brede
Ok. Er på jakt etter en som er helt strøken, så tror jeg står over. ;)
Morten
Legger ved ett par bilder av den, så får du se...
Tillegsinstrumenter.. Sitterigjen noelim etter at det har vært limt på cromeringer, lett å få bort virker det som.
Instrumenter:
Var ikke flasset tankmåler slik jeg mente, folien på tankmåleren er rett og slett tatt av da nåla hekta seg i det. Ser også at det er noe med kjørcomputeren. Instrumentet er ikke testet av meg, satt i delebilen.
du kan gjerne sende meg en melding hvis du bestemmer deg for og selge fjørbein med nav :)
Vet du om lysene i diff-knappen fungerer?
Det vet jeg ikke, men er utbyttbare lyspærer i disse.
Jan Brede
har du bremse booster? den som sitter bak bremse masteren
