Nyoppussede BBS Speedline 9x19 ET33 - 6000,- -perfekt som vinterfelger
Har noen av de nevnte felgene som skal selges. Dette er som de fleste veit dyre kvalitetsfelger fra Møller.
Illustrasjonsfoto på bil:
Disse er nå nylakkerte (pulver), sølv metallic på tønner/kanter og kokgsgrå metallic på senter. "Hellakkerte" siden de var tiltenkt som vinterfelger, men salget ble ikke noe av siden de visstnok er skjeive/høydekast. Har ikke sjekket dette selv, så veit ikke hvor mye det er snakk om. Prisen er derimot sterkt redusert, og jeg er mottakelig for bud innenfor rimelighetens grenser eller bytteforslag. Jeg taper uansett massivt på disse felgene, så noe særlig under 6000,- selges de ikke for.
Bilder av de i nåværende stand kommer.
PM eller tlf/SMS 99462375.
Dah, er de lagt ut på Finn - clicky.
Flere og større bilder på Finn.no.
Edit: Fungerer fortsatt ikke "antibumpen"?
Tar opp denne igjen. Utfyllende info i første post.
Veit du hvor mye det er "å gå på" i senter på disse? Tenker da på hvor mye som evt. kan dreies av senter for å øke innpresset.
Usikker, men ganske sikker på at det er minst 5mm. Avhenger litt av hvor mye man tør å ta av også:P Skal få sjekket det ut en av de nærmeste dagene, samtidig som jeg knipser bilder.
4-5mm burde være mulig å ta av etter mine målinger i dag.
Fargen er en mellomting av det som er på solbildene og bildene som er tatt inne:
Er prisen 7000,- eller 6000,- ? :)
Helst 7000,-, men går for 6000,- om de ryker type kjapt:) Penger tjener jeg ikke uansett:p
Slå til om du er interessert!
Edit: Kan sendes, dersom noen utenombygds vil ha.
Får du sjekka dem for kast ell?
Svart deg på PM.
Til de andre som måtte lure, så har jeg ikke fått sjekket det opp.
Kan du få sjekket opp høydekast/skjevhet i morgen? Jeg kan passere Toten på torsdag ettermiddag, og er interessert om de går på min Allroad.
Send sms med oppdatering ang kast/skjevhet da jeg ikke er innom forumet hver dag.
Mvh
Eivind
99598039
Skal ta å ringe/stikke innom et firma i nærheten her for å høre om de fortsatt har utstyr til å sjekke det ut. Gir deg en lyd så fort jeg veit mer om det.
Fremdeles ikke fått sjekket ut hvordan det står til med disse felgene, men er åpen for bud innenfo rimelighetens grenser hvis jeg slipper å sjekke ut skjeivhetene selv.
Er det med dekk?
Litt lysten på disse! :)
Noen aning om hvordan dem passer ut på en A4 B5? :)
Svar gjerne på PM.
Er det med dekk?
Svar gjerne på PM.
Svarer her også, sånn at andre får se:)
Uten dekk, men dette er alt skambillig, så lite å si om det ikke følger med dekk. Kommer til å passe veldig bra på B5 med rett dekkdimensjon.
Sender en PM også.
66,6. Sittet på Audi A5.
Tilleggsinfo fra han som har sett de i avbalanseringsmaskin:
Så ut som ikke sentret satt riktig i forhold til tønna. Har ikke no veldig greie på det, men det jeg tror er at når ikke sentret ligger plant med tønna.
Vil det jo bli både høyde og sidekast.
Så ut som felgkanten var mindre noen plasser, så jeg tror nesten sentret sitter skakt.
Dette jeg har mistenkt selv også, ettersom pulverlakken er såpass tykk, pluss at det er to lag på alt (mulig tre lag på senteret - husker ikke helt). Demonter felgene, maskiner bort lakk og kanskje litt alu for å få det jevnt og fint, så monter sammen igjen. Jeg måtte pusse bort lakk for "hånd" for å få sentrene til å passe, både på tønne og senter.
Selges ferdig prutet for 6000,- til førstemann med cash.
