...Solgt... AEB motordeler selges. ECU, strøken veiv, blokk, osv
Har du orginalchippen til den "gamle" ECU'en?
Desverre Magnar det har jeg ikke.
når avslutter du budrunden på rådene?:)
Njæ gidder ikke tvele så lenge, så vi kan si at den avsluttes klokken 22.00 i kveld.
Står chippen i sokkel eller må den loddes ut/inn? Hvor mye skal du ha for ECU uten chip, hvis du gidder å ta de fra hverandre? Er egentlig kun ute etter selve kontakten i ECU skjønner du ;)
Da er klokken godt over 22, så da annsees rådene som solgt.
Det er loddet inn sokkel i den, så er ikke noe problem å ta dem fra verandre.
Brukte selv denne hjernen sammen med 3071 Turboen, men så måtte jeg ta en motorbytte, og i mellomtiden da ble nokk hjernen ligende å slenge litt. Etter ny motor var montert fikk jeg null gnist på en plugg, og ca halvert på to av de andre. Om dette skylles indre skader eller fordi jeg prøvde med std. Dyser er usikkert.
Men siden du ikke kan gå god for ECU, så kan jeg kjøpe den billig uten chippen da? Trenger kun kontakten ;)
Nja det må vell være mulig. Siden du bor på Sørlandet så må den vell sendes(?) så 500ink. Frakt?
Ja det høres flott ut :) du har PM!
hva mer er den chipen oppsatt for med tanke på dyser osv?
